Antiguo 15-08-2004, 21:56:49   #1
MLOZANO
Got Jeep?
Avatar de MLOZANO
Predeterminado Instalación de Discos traseros en GM12
Hola a todos
Me decidí a poner discos atrás en mi jeep (Diferencial GM 12 Bolt), ya que tengo la cagá en los frenos traseros y los tambores ya no aguantan otra rectificada.
Para empezar, me encargue a USA unos caliper reacondicionados de Cadillac Eldorado. Vienen con todo nuevo, con pastilals semi metalicas, sistema de freno de mano incorporado y sirven para discos de hasta 1" de espesor.
Ahora solo me falta comprar los discos y fabricar los soportes.
¿que discos me recomiendan comprar? (Que originalmente vengan con 6 pernos para no tener que perforarlos).
Este es el disco delantero de mi Jeep (Dana 44). ¿Servirán estos?
¿Alguien sabe si hay alguna pagina con el plano de los soportes de los discos para el GM12? (En ebay venden los planos, pero derepente está el PDF por ahi)
Cuando lleguen los caliper publicaré la instalación detallada con fotos.
Mariano
UTV Polaris Ranger RZR 2008
Antiguo 16-08-2004, 07:49:05   #2
SVarasV
Jeepmaniac
Avatar de SVarasV
Si, te sirven los del d44, pero hay que rebajarlos un poco por dentro para que se apoye bien el plato del palier. A mi me interesa hacer lo mismo. Veamos alguna combina para reducir costos :wink:
Antiguo 16-08-2004, 07:53:08   #3
Kruger
Avatar de Kruger
Mariano
Yo ando en la misma, pero quiero aprovechar de dejar flotante altiro el eje, para lo que encargue "hub y spindles de dana 44"
En ebay tambien vi esos caliper, pero me preocupo el tema de conseguir repuestos para ellos, no hay muchos cadillac dando vueltas.
Yo remate unos caliper traseros de una tahoe 2000, que llegaron el viernes y voy a buscar hoy a la casilla.
Respecto de los discos, una alternativa son los de Dana 44, pero creo que podria ser mas barato ocupar los de una luv, la empernadura es la misma no??
atte
Max
Antiguo 16-08-2004, 08:40:56   #4
Roland
Avatar de Roland
Empezado por Cougar XR7
Mariano
atte
Max
Preocupense de los soportes del caliper. A mi me tomo muchas horas dejarlo al 100%.
Por otro lado, aun me falta la valvula compesadora, tema que estoy viendo en estos dias para traer de USA.
Antiguo 16-08-2004, 09:13:16   #5
Aca Tienes un PDF de los brackets para MonteCarlo, pero para adaptar en Land Cruiser, quizas te sirvan de ejemplo:
http://www.birfield.com/~morgan/tech/LCDBC1.pdf
Antiguo 16-08-2004, 09:20:09   #6
Kruger
Avatar de Kruger
Predeterminado Re: Instalación de Discos traseros en GM12
Mariano[/quote]
Mariano, por que no comprar los soportes en ebay tambien, no son pa na caros
Antiguo 16-08-2004, 09:25:14   #7
ChernobylV8
Yo le puse a mis Gm 10 discos de Toyota hilux, con calipers hilux de doble piston, son 6 pernos y hay que solo hacerle el bracket.
Antiguo 16-08-2004, 10:03:34   #8
Empezado por pirata 4x4
¿Y como lo hiciste con el freno de mano?
Antiguo 16-08-2004, 10:42:47   #9
ChernobylV8
>Cual freno de mano 8)
Antiguo 16-08-2004, 16:06:24   #10
que buena .. !
Discos traseros en samurai Oveja Negra General 4WD 10 02-02-2009 11:39:11
que discos sirven para cambiar de tambor en gm12 Antonio Guerra General 4WD 2 13-12-2006 09:59:26
Discos traseros en Samurai....como ? Cristian General 4WD 9 16-09-2005 11:53:18
palieres traseros (del diferencial trooper c/ discos) KARLITROZ POZO Venden - Partes y accesorios para 4X4 0 06-06-2005 03:56:14
Vale la pena invertir en freno de discos traseros?? Alfredo Arenas General 4WD 43 16-07-2004 09:46:11
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 07:18:01.
