Antiguo 03-08-2009, 19:25:51   #1
Gnomo7202
Predeterminado Escape Libre Samurai 2
Quisiera saber que se gana y que se pierde al tener el escape libre?... lo que pasa es que sin querer se me solto el escape, la verdad es que suena bastante rico jajaja, pero quiero saber si con eso gano algo de potencia? yo lo siento asi...pero pierdo algo? aumenta el gasto de bencina o algo asi? que riesgos tengo? o me recomiendan algo para que suene igual pero sin perder?
Atte Gnomo de Antofagasta
Gnomo7202 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 03-08-2009, 21:27:49   #2
tuerca4x4
Avatar de tuerca4x4
Contactar con tuerca4x4 a través de MSN
Predeterminado Re: Escape Libre Samurai 2
yo antes andava escape libre..es exkisito como suena ..pero
DESVENTAJA : me dijeron y senti q el motor se desinfla un poko..
para tener un sonido parecido con escape normal podria ser un BRAMADOR...
esa es mi opinion :D saludos y suerte
tuerca4x4 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 03-08-2009, 22:06:00   #3
gery
Avatar de gery
Edad: 33
Contactar con gery a través de MSN
te vas a terminar aburriendo jajaj lo mejor una linea de escape con "resonador" onda lo aceleras y suena, no pierdes nada y no ganas nada...
gery está offline   Responder Con Cita
Antiguo 03-08-2009, 23:36:10   #4
The Varas
no se que se gana o se pierde.........pero es un desagrado para la gran mayoria que en ese minuto esta en tu entorno.
con un muffler puedes configuar: + o - directo ó + o - de ruido
The Varas está offline   Responder Con Cita
Antiguo 03-08-2009, 23:42:41   #5
The Varas
Empezado por The Varas Ver Mensaje
me falto decir para uso en ciudad.
Antiguo 04-08-2009, 01:18:35   #6
Gnomo7202
Ok gracias por responder, una ultima consulta.... cual es la diferencia entre un bramador y un resonador? en todo sentido, onda instalacion, precio, etc?
gracias
Antiguo 04-08-2009, 11:17:56   #7
Jaimeken
Contactar con Jaimeken a través de MSN
El escape libre te sirve para hacer rutas, raid o exigir tu 4x4. Al estar escape libre "tira" mejor y el motor está más despejado.
En ciudad, el ruido es rico al principio, pero después te aburre y el gasto de combustible se dispara.
Recomendación.
1.- Haz un tuvo de 2" aprox. de escape libre que sea más o menos directo, sin tantas vueltas, y "atornillable" desde la salida del multiple hasta atrás para salir a ruta.... y cuando lo ocupes en la ciudad, lo cambias por el tuvo normal que tenga el silenciador... lo usamos así nosotros.
2.- le puedes instalar el tronador o bramador...va a sonar más "ronco", por decirlo de alguna manera.
Empezado por Gnomo7202 Ver Mensaje
Jaimeken está offline   Responder Con Cita
Antiguo 26-08-2010, 16:36:40   #8
diego_bn
Contactar con diego_bn a través de MSN
y eso de ke se keman las válvulas... es mito urbano o es verdá?
diego_bn está offline   Responder Con Cita
Antiguo 26-08-2010, 17:53:07   #9
Sebaa
Empezado por diego_bn Ver Mensaje
Un mito urbano...
Ahora, la linea de escape va a depender de ciertos factores. Tales sean Tu compresion actual, la cilindrada del motor, y lo que quieras lograr, ademas de alguna otra modificacion que le tengas al motor.
Sebaa está offline   Responder Con Cita
Antiguo 26-08-2010, 20:22:30   #10
diego_bn
mmm yo kaxo ke en el caso de un motor STD la idea es dejar libre pero manteniendo la medida del tubo ke trae de fabrica
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 12:45:38.
