Antiguo 04-08-2009, 16:16:20   #1
ssuarez
Predeterminado Me Presento
Hola a todos,
Mi nombre es Sergio Suárez y tengo una Cherokee Sport 4L año 99. He tenido algunos problemas de temperatura. Alguna idea?
Gracias,
SSP
ssuarez está offline   Responder Con Cita
Antiguo 04-08-2009, 17:01:17   #2
ReN
Predeterminado Re: Me Presento
Hola compadre!
Bienvenido a Twisted.
Los problemas de temperatura en las cheros hasta donde se son bien comunes. Igual podrías dar más información de tu problema como bajo en qué condiciones has tenido los calentones, si tu chero está estándar, y bueno.. lo que más puedas.
Lo otro sería que uses el buscador o te metas a los posteos de los cherokee owners.
Yo no te puedo ayudar mucho porque yo no tengo una chero.. tengo un suki y esos no dan nunca problemas de temperatura.. jojojo. Es broma
Saludos y bienvenido nuevamente.
ReN está offline   Responder Con Cita
Antiguo 04-08-2009, 22:45:01   #3
Personalized
Como dijeron, depende de cuando tuviste problemas, si fue standart en ciudad, revisa ventilador y radiador y/o bomba de agua.
Al esforzarlo (jypearlo) es comun este problema, levanta el capot atras, agranda el radiador, son parte de soluciones.
Cuentanos mas y te ayudamos.
Empezado por ssuarez Ver Mensaje
Hola a todos,
Gracias,
SSP
Personalized está offline   Responder Con Cita
Antiguo 13-08-2009, 19:52:17   #4
ssuarez
Gracias por responder, ahora me explico.
La máquina esta estándar.
La primera vez subí al embalse del yeso y como a 5km antes de llegar se me reventó la manguera que va del radiador al motor. Cambié todas las mangueras pensando que ya estaban viejas o quemadas. La segunda vez subí nuevamente y legué un poco más allá. Pero ahora salía agua por depósito del COOLANT....
Lo quería mandar a revisar, pero tuve que invertir en mi hija por un exámen carísimo.
Parece que no me queda otra que revisarla bomba de agua o agrandar el radiador.
saludos,
ssp
Antiguo 13-08-2009, 20:40:26   #5
ALEMEIN
Las cheros son conocidas por sus problemas de temperatura, pero tengo entendido que cuando estan modificadas y exijiendole harto, cosa que tu no lo has hecho segun lo que describe.
Asique te recomiendo llevar el bicho al doctor y lo revisen bien, quisas hay que cambiar varias cosas.
ALEMEIN está offline   Responder Con Cita
Antiguo 14-08-2009, 01:27:52   #6
Gato Richy
Avatar de Gato Richy
Edad: 59
antes de cambios radicales, revisaría el radiador si es que no tiene fisuras. Los cheros tiene bote plástico que sufre fisuras, si es así, puedes ponerle un bote de cobre.
Antiguo 17-08-2009, 18:44:03   #7
ssuarez
Ya, hoy la dejé con el Doc. Más encima estaba perdiendo coolant. Mejor me quedo a pata que mandarme un condoro.
Cuando tenga el diagnóstico se lo cuento.
saludos,
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 04:20:36.
