Antiguo 16-08-2004, 17:31:13   #1
Eduardo Silva
Avatar de Eduardo Silva
Predeterminado Consulta movimiento rueda trasera hilux
Tengo una rueda trasera que "tambalea" (se mueve levemente hacia los lados) al girar y me dicen que puede ser rodamientos de masa.
¿que signos muestran los rodamientos de masa cuando estan dañados?
¿cómo se puede diagnosticar?
Antiguo 16-08-2004, 17:39:21   #2
pablo lizana
Contactar con pablo lizana a través de MSN Contactar a pablo lizana a través de Yahoo
Predeterminado respuesta
hola mira tu problema parece que fuera es que le pegaste un topon a la rueda trasera y torciste la llanta revisa bien
pablo lizana está offline   Responder Con Cita
Antiguo 16-08-2004, 18:03:22   #3
Cuando los rodamientos mueren, se escucha un ruido similar a un 747 sobre tu cabeza.- :wink:
Antiguo 16-08-2004, 18:05:35   #4
Eduardo Silva
Predeterminado Re: respuesta
El 747 no ha pasado. Afortunadamente...
¿si la llevo a un servicentro y hago que saquen la llanta y la pongan en la máquina de balancear puedan determinar si está torcida?
Si no fuera la llanta, ¿qué otra cosa puede ser?
Yugo?
Eje?
Antiguo 16-08-2004, 19:08:17   #5
Pato-Patrol
Eduardo lo mas probable es que sea el aro, puedes llevar a balancear el repuesto y ahí consulta si puedes montar la otra y la haces girar para revisarla.
Si no te has pegado un gran salto o caída no debiera ser el yugo o eje.
Partiría por hacer el punto N° 1
saludos y suerte.
Antiguo 16-08-2004, 19:39:33   #6
Has pensado si en el accidente pudo haber sufrido ese eje .. ? claro que yo descarto primero la wheel, que ante un golpe el lo primero que va a ceder ..
Despues pesaria en lo feo de un eje ..
Antiguo 16-08-2004, 19:49:43   #7
Con llantas de fierro me ah pasado por golpes, cuando es en las delanteras normalmente el volante queda moviendose constantemente, atras pasa piola. Coloca la rueda de repuesto en ese lado y ve si se quita.
Antiguo 16-08-2004, 21:10:09   #8
Eduardo Silva
Empezado por Tapage
Voy a hacer la prueba con el repuesto, pero de hecho se trata de la rueda en que me chocaron justamente.
Antiguo 17-08-2004, 16:27:54   #9
Empezado por Eduardo Silva
Empezado por Tapage
nos avisas pues .. hay que ver si el eje sufrio mucho y si la cosa es adentro .. pero has la prueba con el cambio de wheel ( rin ) primero .. :wink:
Juego en rueda trasera... mbonifacino General 4WD 12 01-06-2013 15:43:02
rueda trasera de rocky se frena Antonio Guerra General 4WD 11 01-11-2006 11:00:02
Sistema sujeta rueda repuesto Hilux raliaga Compran 3 05-04-2006 20:59:26
Consulta Alineación Hilux Eduardo Silva General 4WD 12 22-10-2004 15:24:19
Suavizar susp. trasera Hilux Eduardo Silva General 4WD 24 14-10-2004 22:07:24
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 01:26:06.
