Antiguo 06-08-2009, 16:28:00   #1
PAISANO2007
Banned
Predeterminado tiron fuerte al poner primera
por que cuando pongo primera la moto me pega un tiron?, cuando la compre (hace 2 semanas me dijeron que el embriague era nuevo y que se le habia cambiado el sistema de transmisión.
Pero siento que el tiron es muy fuerte, incluso si tengo pisado el embriegaue a fondo.
a que se debe?, me dijo el dueño anterior que se debe a que el embruiague es nuevo, es verdad? o me esta engrupiendo? o sera que los discos estan malos y hay que cmbiarlos?
habra que cambiar aceite?, estara malo o muy gastado? o no tiene nada que ver?
como se arregla este tiron re-feo?
gracias
PAISANO2007 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 06-08-2009, 18:43:11   #2
racu2t
Predeterminado Re: tiron fuerte al poner primera
Empezado por PAISANO2007 Ver Mensaje
gracias
Si el embrague está nuevo, es probable que el tirón sea efecto de una mala regulación, en el fondo no separa bien.
Tienes que tensar mas la piola, girar el tensor o no se como se llama del manillar en sentido contrario a las agujas del reloj.
Y sino podría ser aceite quizás, revisaste el nivel?
racu2t está offline   Responder Con Cita
Antiguo 06-08-2009, 20:43:15   #3
hakon
Avatar de hakon
Edad: 37
http://www.youtube.com/watch?v=CoMMAZhDSaQ&feature=fvsr
minuto 1.40... cuando mete primera...
ese tiron?
Antiguo 07-08-2009, 01:38:05   #4
Alain75_
Edad: 35
hola revisa la piola del embriague si esta muy tensa puede que ese sea el problema al estar muy tensa embriagas mas y ase que pegue un tiron porque los embriagues estan mas separados y al tener la piola un poco menos tensa eso ase ke no embriagues tanto y por ende los disco no se separen tanto y la moto no pega un tiron tan fuerte
Alain75_ está offline   Responder Con Cita
Antiguo 07-08-2009, 10:49:09   #5
PAISANO2007
Banned
revise ambas cosas, la deje media suelta y tambien super tensa y el tiron continua igual
que %&#$%$ será? o es normal?
Antiguo 07-08-2009, 11:16:50   #6
Radix
Banned
Empezado por hakon Ver Mensaje
ese tiron?
cual tirón?
Radix está offline   Responder Con Cita
Antiguo 07-08-2009, 16:13:50   #7
hakon
Avatar de hakon
Edad: 37
Empezado por Radix Ver Mensaje
cual tirón?
en el minuto 1.40 cuando pone primera como que se tensa la cadena y la moto como que pega un tiron
pero eso es normal o almenos en todas las motos que eh andado eso pasa..
Antiguo 07-08-2009, 16:45:39   #8
Radix
Banned
por lo que vi en el video la salida de la moto es bastante normal para ser una 2T.
Antiguo 07-08-2009, 20:21:00   #9
hakon
Avatar de hakon
Edad: 37
si estamos de acuerdo...
ya filo da lo mismo
Antiguo 07-08-2009, 21:52:08   #10
toytd3
Ese tirón que describes, probablemente, es el mismo en cualquier cambio, lo que pasa es que en los otros cambios no lo notas por que ya está en movimiento. Claramente, se produce por que los discos de fricción, no se separan lo suficiente de los discos fijos (osea, el embrague no corta), es casi seguro que es un problema combinado de regulación y aceite.
Ahora, si ese tirón se produce al soltar el embrague, revisa que el accionamiento del embrague sea suave y progresivo, podría ser que la piola se engancha en el interior de la funda y se suelta de golpe, esto pasa cuando las piolas están gastadas y se empiezan a deshilachar, enganchándose las puntas de los cablecitos en el interior de la funda.
Revisa:
1.- Regulación
2.- Aceite de caja y embrague
3.- Lubricación de la piola dentro de la funda.....
espero te sirva...suerte
CVF
Última edición por toytd3 fecha: 08-08-2009 a las 02:07:09
toytd3 está offline   Responder Con Cita
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 04:20:13.
