Antiguo 11-08-2009, 16:17:15   #1
Tanquesillo
Predeterminado que revisar a un 4x4 usado
Hola luego de hartas vueltas me decidi por un trooper 3.2 año 2000, ahora bien me gustaria saber q tengo q revisarle, para chequear el 4x4, low, high, todo eso, o si saben de algun dato donde pueda llevarlo para q me digan esta en perfecto estao , u optimo estado
se agradece cualquier dato
Tanquesillo está offline   Responder Con Cita
Antiguo 11-08-2009, 17:28:19   #2
nterranoluc
Predeterminado Re: que revisar a un 4x4 usado
Yo cuando compre la camio no le revise ni una w..... me calente y la compre y hasta el momento cero drama , pero debes revisar que pasen bien los cambios si no tiene filtraciones de aceite, los niveles de aceite de la transfer y revisarlo por debajo , golpes o oxido por siaca.....
Suerte
nterranoluc está offline   Responder Con Cita
Antiguo 11-08-2009, 17:48:57   #3
RACN
Avatar de RACN
Empezado por nterranoluc Ver Mensaje
Suerte
A mi me pasó algo parecido, lo miré me miró y "y me dije pa mi mismo dentro de mi yo", este wn es, ni abrí el capó pague, me subí y me fuí a viña y de ahí a Coquimbo, ahora están saliendo sus detallitos (retenes), en fin me gusta el yip, tómate el tiempo necesario y revisa puedes asesorarte por tu mecánico "amigo" (claro que sepa del tema) o gasta tus lucas y llevalo a un consecionario chevrolet y que ellos te lo revisen, estás en tuderecho de comprador o consumidor la w...que sea.
RACN
RACN está offline   Responder Con Cita
Antiguo 11-08-2009, 17:52:37   #4
Pule
Avatar de Pule
llevalo a un taller tipo ADS y que lo revisen, scanner, cajas, etc... asi te vas a la segura. Yo por caliente una vez me banque una hilux que estaba pal gato...
Antiguo 11-08-2009, 18:08:22   #5
pzapata
Un filtro minimo.. llevalo a la Revision Tecnica, por $ 1x.000 es la revisión mas pro y barata.
El resto es levantarlo y revisarlo.
Antiguo 11-08-2009, 20:01:43   #6
Tanquesillo
y en rendimiento q tal anda en ciudad y carretera? unos 9 en carretera o no?
Antiguo 11-08-2009, 20:33:41   #7
Arriero
Avatar de Arriero
primero: es calentura, asi que trata de ir lo mas "frio" posible
2: cosas basicas a revisar
- aceite de motor en la varilla de nivel, sin agua ni olores raros. La tapa lo mismo
- filtro de aire en buen estado
- sin perdidas de liquidos por abajo, osea, todo SECO
- pones primera y freno de mano, asi sabes si patina embrague
- dale una vuelta y manejalo, frena, etc. que te acomode.
- si tienes donde escanearlo, HAZLO
- asomate en las ruedas y ve si tienes perdidas los frenos y si las pastillas y discos estan ok.
- fijate que no tenga perdidas por el piñon de ataque ni por las mangas.
3. ya mas profundo
- aceites de diferenciales y cajas
- estado y funcionamiento de cubos
- compresion
eso ppal mente. y acuerdate de una cosa basica: El vendedor comun solo quiere tu plata, y te va a contar mil maravillas y lo rico que es el A/C y los asientos, osea, cosas superficiales.
arriero
Antiguo 11-08-2009, 20:54:29   #8
Tanquesillo
gracias por los consejos, y algun lugar confiable donde lo pueda llevar para que lo escaneen?
Antiguo 11-08-2009, 21:33:26   #9
Alesal
Revisa bien el enganche de los cubos hacia adelante y marcha atras y que suelten bien. Tuvimos males experiencias con uno, pero afortunamente solo fueron problemas de mala lubricacion error de aceite segun recuerdo.
Antiguo 12-08-2009, 03:15:23   #10
Cool Re: que revisar a un 4x4 usado
siempre es importante revisar el vehiculo antes de comprarlo ya que puede estar muy nuevo pero puede tener buenos choques o ajustes de motores fondeados, en lo personal fuera de revisar lo normal de una precompra conociendo muy bien esos bichos te recomiendo revisar los ductos de las bujias ya que si en las paredes del ducto, en la bujia o en el conector de la bobina hay presencia de oxido descartalo automaticamente por que eso significa una sacada de culata proxima, en lo demas muy buena maquina y con pocos defectos.
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 18:26:49.
