Antiguo 13-08-2009, 17:13:19   #1
novato
Predeterminado no quiere partir mi sj 413
hola amigos le quiero pedir ayuda mi sj413 año 89 se paro y no quiere partir le llega bencina al carburador ,corriente ala bobina pero no arranca canbie la bobina y nada no llega chispa alas bujias los cables los canbie y nada revise correa de distribucion y todo bien lo tire tanpoco arranco y se sentia como un sunbido cualquier ayuda se los agradeseria me parece que voy a quedar con ganas de ir al open colbun de ante mano gracias por ayuda
novato está offline   Responder Con Cita
Antiguo 13-08-2009, 17:24:52   #2
Bronco302
Predeterminado Re: no quiere partir mi sj 413
Hola, tienes corriente en la bobina pero esta no tira chispa al distribuidor? o si llega chispa al distribuidor no sale hacia las bujias?
Si tienes chispa hacia el distribuidor revisa la tapa del distribuidor, en ocaciones se fisura, casi como un pelo o una línea de lápiz grafito, esto impide que salte la chispa al electrodo y por ende no llega a la bujia ... suerte
marcelo
Antiguo 13-08-2009, 23:55:05   #3
novato
marcelo
gracias amigo por tu ayuda se reviso por la tarde y se diagnotico culata produsto de una gran helada si haoro tratar de buscar una culata buena y baratita
Antiguo 14-08-2009, 00:26:52   #4
Banana
Empezado por novato Ver Mensaje
haber compadre, que no tire chispa no tiene que ver con la culata y las heladas no las rompen.. no le vayan a meter el dedo en el ojo... mejor revise que pasa y siga los pasos que le dieron... con una culata trizada el motor parte igual, solo que se calienta OJO me huele a huañaño!!!
Antiguo 14-08-2009, 01:58:28   #5
novato
si yo tanbien estoy dudoso pero se perdio la conprecion en los 4 cilindros y sopla por el carburador se reviso el sistema electrico y llega corriente alas bujias no se que paso realmente se perdio por conpleta la conprecion cuaquier ayuda la agradeceria saudos gracias
Antiguo 14-08-2009, 02:33:36   #6
Cool Re: no quiere partir mi sj 413
de donde eres, por que por el tema heladas, tiene que haberse congelado completo el refrigerante para que partieras la culata o le pegaste el dia anterior un calenton heavy.
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 18:21:05.
