Antiguo 13-08-2009, 23:51:47   #1
willy_ambler
Avatar de willy_ambler
Unhappy ayuda con mi motor rocky nu se q pasa
el motor rocky es diesel alguien sabe como se activa la bomba de
petroleo osea para exarlo a correr abrir la pasada de combustible
pq tiene los 2 conectores en bomba pero nada mas nu se si va algun relay
conectado o algo y lo e tratado de exar a correr y no e podido creo q es
q le falta algo por favor si alguien tiene algun rocky y me ayude o
alguna foto pa saber como va conectado el motor es 2.0 diesel
willy_ambler está offline   Responder Con Cita
Antiguo 14-08-2009, 00:05:40   #2
Predeterminado Re: ayuda con mi motor rocky nu se q pasa
Solenoide de corte de la bomba inyectora.
Por lo que dices no es el motor original, sino que es adaptado.
Antiguo 14-08-2009, 00:10:36   #3
willy_ambler
Unhappy Re: ayuda con mi motor rocky nu se q pasa
si es original si tengo el motor y el chasis pero al sacar la carroceria se cortaron los cables y se vendio asi el mecanico no caxo q taba el solenoide en la carroseria
saben como funciona el sistema como para adaptarle algo o no se
algo se podra hacer???? ayuda plisss urgenteeee
Antiguo 14-08-2009, 00:17:32   #4
Motor diesel Daihatsu de 2.0 litros no hay... por lo cual asumo que es adaptado, ademas los Rocky de fábrica han ocupado 3Y (2.0 Carburado), 3Y-E (2.0 EFI), 4Y (2.2 Carburado), DL 42 (2.8 Diesel) y DL 52 (2.8 Turbo Diesel).
El Solenoide está en la misma bomba inyectora, es un switch, que cuando uno le da corriente permanece abierto.
Antiguo 14-08-2009, 00:20:23   #5
willy_ambler
tonces es un 2.8 diesel zorry mmm pero ya pero los conectores q tengo los conecto ala chapa para que de corriente cuanto haga contacto ????
gracias por la ayuda
Antiguo 14-08-2009, 00:23:13   #6
Banana
mas facil para hacerlo andar, saca el switch, retira la aguja y queda constantemente andando... para pararlo solo engancharlo... la solucion final es sacar un cable de la chapa que lo alimente cuando este cerrada, la de los accesorios ideal, pero debes pasarlo por un relay...eso compadre.. lo invito a postear en daihatsu owner para que conozca mas estas maquinas, aunque como te dijeron creo esta adaptado el motor
banana
Antiguo 14-08-2009, 00:33:46   #7
willy_ambler
banana
entonces este conector solo sirve para apagar el motor al darle energia y el resto del tiempo al encender y y en el andar sigue sin funcionar solo al apagar y el paso de combustible siempre esta abierto supongo y deberia correr el motor sin ningun problema
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 11:02:21.
