Antiguo 18-08-2004, 01:08:33   #1
Boris Aguilera Manzano
Avatar de Boris Aguilera Manzano
Predeterminado F350 5.8 Lts a TLC fj40
Amigos,
Miren mi suerte, mi suegro me regaló :D un motor ford de una camioneta F350 5.8 Lts año 96, tengo el ECM y el harnes completo, y por supuesto quiero cambiar el 2F.
Que hago??? Con el harnes, donde corto los cables, necesito planos eléctricos de esta máquina, experiencias para no cometer errores......
¿se puede ford 5.8 a caja TLC? Es muy complicado???
Estaré agradecido..
Boris Aguilera
Team-Monster
Afta
Boris Aguilera Manzano está offline   Responder Con Cita
Antiguo 18-08-2004, 02:48:49   #2
RAUL VEGA
Avatar de RAUL VEGA
Hola boris
sacaste el VIn de la camioneta?
Con ese te puedo dar los planos específicos para que luego juguemos a armar
Mira que ese 351 96 multipunto y el TLC me dará dura tarea para el Cj-7 + 350 TBI . Soy el primero en animarte a que lo pongas en el TLC, no me gustaría ver siempre a los Monster hacia abajo :D . Así el desafío es mas grande.
Antiguo 18-08-2004, 12:47:26   #3
No es para nada dificil acoplar el 5.8 (351w) a la caja TLC, yo tuve montado ese motor antes del 302 y te puedo decir que el motor tira a toda raja muy buen torque en baja , no se cae con nada, a veces en barro iba en 2ª larga y si enpesaba a caer solo lo pisaba y chao levantaba como nada y para fuera no mas 8) :wink:
Antiguo 18-08-2004, 12:58:55   #4
Predeterminado Re: F350 5.8 Lts a TLC fj40
Empezado por Boris Aguilera Manzano
Amigos,
Miren mi suerte, mi suegro me regaló :D un motor ford de una camioneta F350 5.8 Lts año 96, tengo el ECM y el harnes completo,....
Pasa el dato del Suegro mejor
Antiguo 18-08-2004, 15:27:14   #5
Pez Gordo
Avatar de Pez Gordo
Pasa el dato del Suegro mejor :D :D :D :D
jajajajajajajajajajajajjajajajajajajajajajjjajajaj aaajjajaja
Antiguo 18-08-2004, 15:37:43   #6
Pato-Patrol
Tendrá otra hermana ???? ... .......
Bien los Monter ehhh .... estarán super entretenida las competencias de Trepadas para el Raid de Antofagasta .... se vienen hartos V8 nuevos, 2 Jeep Rubicon bloqueados hasta los dientes y otras modificaciones en las que he colaborado por ahí con algunos "fierros" y en el armado .....
Raúl como vas con el tuyo, tienes ya el motor ? ....
Antiguo 18-08-2004, 16:21:44   #7
Debe quedar excelente .. ahora bien vas a hacer el adaptador o te lo vas a traer de gringolandia .. ?
qeu caja tienes .. ?
Antiguo 18-08-2004, 16:35:41   #8
jockermachine
hola soy de rancagua y te cuento ke aca anda un tlc con ese mismo motor y no anda, VUELA tambien se lo sacaron a una F350 año 95 y lo instalaron con inyeccion y todo.
Te cuento ke se le fabrico un flanche entre la caja toyota y la campana ford y se utilizo disco y prensa ford.
Se le corto el eje piloto y se le soldo la punta ford, en cuanto a la caja no hay problema resiste perfectamente.
aprovechando este tema alguien sabe los HP y Torque de este motor?
SALUDOS
jockermachine está offline   Responder Con Cita
Antiguo 19-08-2004, 00:56:39   #9
RAUL VEGA
Avatar de RAUL VEGA
Empezado por Pato-Patrol
Estoy en eso pato, es dificil encontrar un TBI. Yo quiero el del 88 al 92, luego hay poca oferta.Pero esta semana estoy viendo uno.
Y para el Raid trataré de darle un glorioso final después de 20 años al motor del Renegado
Antiguo 19-08-2004, 01:07:10   #10
RAUL VEGA
Avatar de RAUL VEGA
Diagramas electricos 351 F-350 del 95 :D
TLC FJ40 2F a TBI ….OK Boris Aguilera Manzano Proyectos 4x4 31 29-01-2008 23:16:04
Se Vende TLC FJ40 1971 Rulo Venden - Vehiculos 4X4 5 21-10-2006 00:29:55
Para brisas TLC fj40 ramle Compran 8 28-07-2006 10:50:10
PLANO DE CAJA DE TLC FJ40 1971 sincubus General 4WD 2 01-10-2005 19:30:34
R&P TLC fj40 / Detroit Locker RVP Novatos 15 17-08-2005 19:30:37
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 16:14:59.
