Antiguo 19-08-2009, 12:43:29   #1
Alberto Bravo
Avatar de Alberto Bravo
Predeterminado Amplificador para auto panasonic 2 canales
AMPLIFICADOR EXCELENTE ESTADO.
$45.000.- (CON UN CABLE RCA LARGO DE REGALO)
Máximo Poder de Salida 1200W (600W x 2)
• Poder continuo de salida de 400W
(200W x 2 a 4 ohms, 20Hz – 20kHz @ THD 1%)
• Poder típico en modo de puente: 380W x 1
(20Hz – 20kHz @ 14,4V)
• Conectores de RCA y terminales de parlantes bañados en Oro
• Control para ajuste de bajos (0dB – 15dB)
• Ajuste LPF y HPF 50Hz – 250Hz (Crossover)
• Nivel de entrada de bocinas
• Fácil ajuste de niveles para después de la instalación (200mV – 6V)
• Modo de operación mixta (2/1-Canales)
• Circuito servo controlado para convertir
PWM DC-DC
• Salida para un amplificador adicional
• Protección de apagado por circuito termal
• Indicación por LED
• Iluminación Azul
Increíble Potencia de Salida de 1200W
Conozca dos amplificadores más de la línea de alto-poder CY-PA2003U (salida máxima total de 2ch/1200W) y CY-PA4003U (salida máxima total de 4ch/1000W). Para obtener una alta eficiencia, la fuente de poder emplea dispositivos MOS-FET logrando baja impedancia interna. Esto ayuda a preservar una transparencia y claridad de la señal original del sonido para una reproducción fiel a través de los parlantes conectados.
Fuente de poder de Alta-Eficiencia
Para elevar la eficiencia de conversión, esta fuente de poder de Alta-Eficiencia cambia el voltaje en la fuente de poder dependiendo si el amplificador esta operando en alto o bajo voltaje. Esto minimiza el consumo de energía y la generación de calor, mientras que asegura un alto poder de salida cuando lo necesita.
Antiguo 20-08-2009, 16:18:37   #2
SAMUK SEXI
Avatar de SAMUK SEXI
Predeterminado Re: Amplificador para auto panasonic 2 canales
Hola amigo no te interesa permutar por algo que sirva pal Samurai.
Tengo varias cosas.
SAMUK SEXI está offline   Responder Con Cita
Antiguo 20-08-2009, 16:52:44   #3
Alberto Bravo
Empezado por SAMUK SEXI Ver Mensaje
Tengo varias cosas.
lamentablemente no tengo samurai,...
Antiguo 30-08-2009, 22:34:06   #4
Alberto Bravo
Empezado por Alberto Bravo Ver Mensaje
sigue en venta......
Antiguo 31-08-2009, 06:07:29   #5
LUIS BARRERA R.
Thumbs up Re: Amplificador para auto panasonic 2 canales
Empezado por alberto bravo Ver Mensaje
te ofrezco $40.000.- pero el martes llego a antofagasta ahora estoy en la pega ese dia te hago la tranferencia electronica, tu me dices
atte.
Luis barrera r.
LUIS BARRERA R. está offline   Responder Con Cita
Antiguo 31-08-2009, 12:03:04   #6
Alberto Bravo
Empezado por LUIS BARRERA R. Ver Mensaje
atte.
Luis barrera r.
oka.-
entonces....
VENDIDO
Antiguo 31-08-2009, 12:07:39   #7
marioAWD
Avatar de marioAWD
justo lo que necesitaba, si no resulta la venta me avisas.
marioAWD está offline   Responder Con Cita
Antiguo 31-08-2009, 18:38:20   #8
LUIS BARRERA R.
oka.-
entonces....
vendido
enviame un pm con tus datos para realizar la tranferencia nombre rut n° de cuenta y de que banco es tu nombre completo y te envio por el mismo medio mis datos ok
Antiguo 01-09-2009, 23:37:19   #9
LUIS BARRERA R.
OK LISTA LA TRANSFERENCIA, ENVIE PM CON MIS DATOS
SALUDOS
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 17:51:57.
