Antiguo 21-08-2009, 11:07:34   #1
CristianRamirez
Predeterminado Front ARB FJ40
eso... estoy averiguando sobre bloqueos delanteros para mi FJ40 año 81 q sean desconectable y tengo una duda con respecto al ARB
segun un usuario de Ebay el RD124 me sirve tanto para delante como para atras
Segun IH8MUD para adelante va el RD33
ysgun ARBusa va el RD142
tonces para no pedir algo q no me va a servir y q no es barato consulto a ver si alguien tiene ARB adelante en su FJ40 con eje std y coronas 3.7 año 81
asumo q 30 spline
SL2
Antiguo 21-08-2009, 11:16:44   #2
Pule
Avatar de Pule
Predeterminado Re: Front ARB FJ40
yo compre el RD33 para el FJ40 delantero, aun no me llega pero ojala que corresponda!
eso me dijo el vendedor por lo menos....
Antiguo 21-08-2009, 11:17:31   #3
CristianRamirez
Empezado por Pule Ver Mensaje
oka.... lo compraste por ARB chile???
SL2
Antiguo 21-08-2009, 11:27:09   #4
CristianRamirez
encontre esto... escrito por tapage en ih8mud... aer si me ayuda un poco
The RD142 it's the new number/model for the 9.5 FF ( suppose it replace the old RD33 .. ? )
parten preguntando por el 124 pero dicen q el 142 es mas fuerte....
y tb encontre esto ... en lo q nombran el RD08???? WTF....
the rd08 rd124 and rd33 will fit any of the 9.5 diffs (fj40 60 f&r, fj80 rear only). The rd33 does not allow use of c-clips so would be limited to front use or full float rear.
Última edición por CristianRamirez fecha: 21-08-2009 a las 11:39:10
Antiguo 21-08-2009, 11:55:21   #5
Roland
Avatar de Roland
asumo q 30 spline
SL2
Hasta donde se, creo son lo mismo con código diferente, ya que ARB cambio algunas especificaciones.
Pueden hacer la consulta directa a la tienda ARB. El Gringo los atenderá muy bien.
Lo que tienen que tener cuidado es si usa C-clip o no, pues el diff tracero viene con C-clip si no es full floating. Y adelante se usa el que no tiene C-clip, pero se puede adapatar el que tiene C-clip. Algo así me explico Pato Suarez hace mucho tiempo cuando instalé mi ARB en el TLC.
Otro dato, serie 40, 60, 70 y algunos 80 comparten el mismo diff y hay cambios mínimos en al ancho de los yugos y tipos de estrías de los ejes.
Antiguo 21-08-2009, 12:04:02   #6
asumo q 30 spline
SL2
Hola, el RD33 y 08... son codigos antiguos que ya no existen. El vendedor esta en lo correcto, el RD124 sirve para ponerlo adelante o atras (con c-clip), y el RD142 es solo para adelante o ejes full flotante (sin c-clip). El RD142 deberia ser un poco mas fuerte por que no tiene la abertura para meter el C-clip de los semiflotante. Pero si vas a pedir uno yo traeria un RD124, ya que te sirve para cualquier diferencial de LC, adelante o atras si fuera necesario.
Antiguo 21-08-2009, 12:04:23   #7
CristianRamirez
ok... haremos las consultas pertinentes entonces al gringo, ahora con respecto al c-clip delantero ni idea...
Antiguo 21-08-2009, 12:05:25   #8
CristianRamirez
el RD124 sirve para adelante o atras teniendo o no c-clip???
Antiguo 21-08-2009, 12:25:33   #9
CristianRamirez
hablando con fantasma me aclaro todo y lo mejor es el RD124 ya q es mas versatil, sirve tanto en front y rear
Antiguo 21-08-2009, 12:31:17   #10
FSalinas
Contactar con FSalinas a través de MSN
Wn caliente.
FSalinas está offline   Responder Con Cita
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 07:46:34.
