Antiguo 22-08-2009, 00:46:19   #1
los_villa
Edad: 70
Predeterminado Nissan D21 saltarina
Tengo una Nissan D21 DC 4WD y la encuentro muy saltarina. La uso principalmente para trasladarme y un par de veces en la arena de Ritoque. Normalmente no la uso para carga. Lo que mas se carga es cuando me voy de vacaciones, con carpa, generador y articulos varios de uso domestico. No creo superar los 300 kilos.
¿que se puede hacer para que quede mas suave en ciudad?
¿es problema de amortiguadores o de resortes (o ambos)?
¿alguien conoce un buen mecánico que la pueda revisar?
Salu2 y gracias de antemano por la ayuda.
los_villa está offline   Responder Con Cita
Antiguo 22-08-2009, 12:59:49   #2
Cool Re: Nissan D21 saltarina
si esta muy saltarina, y antes no estaba asi, deberas probar con otros amortiguadores, puede que esten vencidos, pero ve bien el tema de si ese modelo es asi o no, para un buen mecanico, hay en todo chile, mejor coloca de donde eres.
Antiguo 23-08-2009, 21:26:25   #3
los_villa
Edad: 70
Predeterminado Re: Nissan D21 saltarina
La camioneta desde que la compre, siempre ha sido saltarina. Entiendo que en general las camionetas son duras y saltarinas.
Yo tengo un mecánico conocido, pero me dice que el ideal es que la vea un mecánico que se dedique a vehículos 4x4 y que entienda bien si es recomendable modificar algo. Soy de Santiago, La Florida.
Antiguo 23-08-2009, 21:55:44   #4
Empezado por los_villa Ver Mensaje
Paso 1 :
-Revisa la presion de neumaticos, usa en estas pick ups 25 a 28 libras, para que no anden tan duras y rebotonas.
-Paso 2 : Los amortiguadores de fabrica son unos tubitos muy malos y son durazos, recomendable cambiar a unos Rancho 9000 regulables (para tener regulacion, ciudad, carretera, ripio , arena, cargada, etc. o amortiguadores buenos como Bilstein , Koni o ARB)
-Paso 3: Yo tuve una y una muy buena medicina para lo que te pasa y que curo 100% el caso, fue haber cambiado los muelles o ballestas traseras (que son como de 3 o 4 hojas muy gruesas) por unos mandados a hacer , con hojas mas delgadas. Ej en TAF. Eso fue la cura de mi problema y me duraron hasta que la vendi , unos 10 o 12 años.
Antiguo 23-08-2009, 22:13:52   #5
rola_
Y el famoso saco de arena ¿ayuda?
JPVM ¿Que es "en TAF"?
Empezado por JPVM Ver Mensaje
Antiguo 23-08-2009, 23:03:09   #6
Zorro
Resortes TAF.
un viejito que trabaja paquetes de resortes. en independecia.
Antiguo 23-08-2009, 23:18:57   #7
asi es ,como dice el gran Zorro, es este http://www.taf.cl/
El saco de arena dicen que si ayuda, pero yo nunca lo use, pues para que andar con peso extra , lo que aumenta el peso propio del vehiculo y por ende, el consumo. Preferi el tema del cambio de muelles traseros.
Antiguo 24-08-2009, 00:00:24   #8
los_villa
Edad: 70
Además que el saco se rompe y anda con la arena suelta.
Voy a averiguar por los muelles taf y los amortiguadores rancho 9000, a ver cuanto $$$ significa.
Al cambiar los muelles, ¿supongo se pierde capacidad de carga?
Gracias.
Antiguo 24-08-2009, 20:29:39   #9
Alesal
A una toyota hace años le di vuelta una hoja ( ballestas traseras), la verdad ya no me acuerdo si fue la primera ( la mas gruesa) o una intermedia y quedo bastante mas suave. Se vendio asi el que la compro tampoco la queria para llevar cosas pesadas y se fue feliz. Usar peso igual ayuda, una camara con agua, un saco bien sellado, etc.
Antiguo 24-08-2009, 21:37:37   #10
Gracias.
Si piensas conservar la pick up, es algo que vas a apreciar mucho. Algo se pierde de capac. de carga, pero piensa que jamas vas a andar con 500 Kg atras. Mi King Cab 4x4 era para 1000 Kg y era un palo, lo mas que lleve en ella eran tablas de surf y equipo de camping o bicicletas.
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 06:01:08.
