Antiguo 25-08-2009, 20:14:04   #1
AndR3Z
Predeterminado Compresor CKSA12 para bloqueo Mitsubishi
Alguien sabe si hay algun problema en usar un Compresor ARB CKSA12 (el chico) con un bloqueo mitsubishi (el trasero de los monteros y l200).
Me dá la impresión que el ARB levanta un poco más de presión que el Mitsu, eso lo echará a perder o sólo será una perdida de presión?
Antiguo 25-08-2009, 20:20:27   #2
Roland
Avatar de Roland
Predeterminado Re: Compresor CKSA12 para bloqueo Mitsubishi
No deberías tener problema. Tambien te sirve un vulgar compresos de esos chinos del Homecenter.
Lo que tiene que importarte es la presión de funcionamiento del bloqueo, que si mal no recuerdo va entre 12 a 18 lbs. El ARB funciona con un rango mucho mas alto.
Lo otro, trata de colocar un pequeño estanque con su respectiva václula liberadora, para que tenga un funcionamiento optimo.
Si logras encontrar el compresos de un Mitzu, vienen debajo del asiento trasero en la versión LWB y detras del panel en la parte de carga en el SWB.
Antiguo 25-08-2009, 20:33:47   #3
AndR3Z
si el cacho es q no he pillado mitsu en desarme po
lo bueno del arb es q viene con las valvulas y todo. el chino solo sopla.
no sé q tan fácil será conseguir los componentes para armar el circuito neumático.
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 10:29:31.
