#1 |
Estimados,
Tengo el siguiente problema: Hace unas semanas que note un porblema en la partida en frio de mi Nissan Pathfinder 96. Cuando la hago partir en la mañana (en frio), la aguja del tacometro no se estabiliza y comienza a subir y bajar (acelera y desacelera), haciendo muy desagradable tratar de partir en frio, ya que sale haciendo caballitos tal como si sacara mal el embrague, este problema se soluciona al calentarse un poco el motor. Mi mecanico me dijo que era que el sensor de la mariposa (tambien conocido como TPS) estaba malo y habia que cambiarlo, lo cual hize el viernes y esta andubo sin problemas. Pero al hacerla partir el sabado me encuentro con el mismo problema y con $30.000 menos en el bolsillo (el costo del repuesto), la verdad es que ya no se que puede ser y no quiero seguir gastando plata en repuestos sin estar seguro que puede ser. Les pido ayuda o algún consejo sobre el tema. Mi camioneta es una Pathfinder 96 automatica, motor 3.3 lts. Saludos, Jorge |
#2 |
Harto barato el TPS , no será usado o en mal estado ? Como andará la sonda lambda (sucia) ? Porque no la llevas a conectar a un computador y revisar los sensores a ver si hay alguno que esta malo (el TPS te hubiese salido malo o bueno en una revision conectado a un computador) ?
Última edición por JPVM fecha: 31-08-2009 a las 17:20:49 |
#3 |
Si, el TPS no es caro, es original y nuevo, compre el ultimo que les quedaba en Cidef. Yo creo que lo voy a llevar a un scanner de la marca, creo que tienes razon. Es mejor gastar unas lukas más pero saber bien que es lo que tiene. A mi me tinca que puede ser la valvula IAC sucia, no se lo que la sonda lambda. Espero que salga bien.
Gracias por el aporte |
