Antiguo 02-09-2009, 16:45:56   #1
Marco
Predeterminado Cambios duros
Hola, quisiera saber quien le ha podido dar arreglo a la dureza al pasar los cambios en un Grand Nomade o Grand Vitara, en particular mi experiencia ha sido en un GV del 2001 y mi GN del 2004, las dos palancas igual de duras, sobre todo en 1ra y 3ra. Me parece haber leido en el foro que esto se solucionaba cambiando una golilla plastica que llevan en la base de la palanca, la cual al partirse endureze el cambio?
Si es asi, espero que alguienme diga como lo arrlego por favor. Saludos.
Marco está offline   Responder Con Cita
Antiguo 03-09-2009, 11:13:29   #2
MiguelMontero
Predeterminado Re: Cambios duros
Buenas Marco, quizas te sirva mi experiencia, yo tengo un montero 97 sincro, y tenia el mismo problema sobre todo en las mañanas apenas encendia la camio, en su momento pense que era la bocina de plastico de la palaca que va entre esta y el varillaje, luego desarme la caja y revise los varillajes de las velocidades , el cual al sacarlo observe que los canales guia de dichos varillajes tenian unas bocinas de bronce y teflon, estas bocinas con los años fueron acumulando un material oscuro que supongo es de las impurezas del aceite y otros residuos, solución ... desgaste ese material con una lija fina , aqui en mi pais la llaman lija de agua , se utilizan para pulir la pintura de un carro reciendo pintado, la mejor fue barbara parecia nueva, saludos.
MiguelMontero está offline   Responder Con Cita
Antiguo 03-09-2009, 11:38:09   #3
***Richard***
Hola marco
he tenido 2 grand vitaras, uno nuevo del 2004 1.6 y actualmente uno del 2002 2.0 y en los dos casos la palanca es dura para pasar los cambios. He manejado otros y sucede lo mismo. Inclusive siempre es un poco trabada pasar la primera y la reversa...es algo típico por lo menos en mi experiencia y no ha sido un problema como para abrir la caja o entrar a "picar" como dicen
Antiguo 03-09-2009, 16:31:21   #4
Marco
Empezado por ***Richard*** Ver Mensaje
Hola marco
Primero que todo, gracias por responder. Bueno, efectivamente mi experiencia ha sido la misma, el GV 2001 era de mi hermano y el GN 2004 es mio y exactamente igual de duras, pero me parece haber leido por ahì que alguien soluciono ese punto, solamente cambiando unas golillas plasticas que van en la base de la palanca, las cuales al partirse ponen dura la palanca. No se que tan verdadero sera esto?
Sl2. Marco.
Antiguo 03-09-2009, 16:48:26   #5
Luis Vasquez Fonseca
Empezado por MiguelMontero Ver Mensaje
Hola, aca en Chile, se llama de la misma manera a ese tipo de lija, de que pais eres?
Antiguo 03-09-2009, 23:13:25   #6
El buje plastico de la palanca es cuando tiene juego, no cuando se pone aspera la caja, igual deben hacerle un cambio de aceite.
Antiguo 03-09-2009, 23:23:16   #7
A666roJeepMonkey
Como dice Richard, son así estos bichos, sobretodo si uno se pasa de un vehiculo mas suave, se nota.
De hecho al de mi polola (GV 03') le acabamos de hacer cambio de embrague, cambio de aceite, bomba nueva y todo, pasan exquisito los cambios, pero la palanca no es lo más blando (por lo menos comparado con mi Trooper).
Mi Hna tb tiene un GV 99' y tpoco es el rey de la suavidad.
Comparalo con otros GN o GV si andan por ahí, para descartar otro problem..
SL2
Antiguo 06-09-2009, 16:11:26   #8
Marco
Empezado por A666roJeepMonkey Ver Mensaje
SL2
Entonces me queda màs que claro que es asì simplemente....Solamente pense que tenìa alguna otra soluciòn para ablandarla. Muchas gracias a todos por sus aportes.
Antiguo 02-11-2009, 23:19:17   #9
elias667
Avatar de elias667
con respecto a este tema... me pasa lo mismo...se ponen duros los cambios... sobre todo la primera... en ocaciones mas duras de lo avitual...
actualmete la unica solucion que encontre.. es pasar segunda antes de la primera lo mismo antes de la reversa y logro pasar los cambios mas suaves... pero no se si esto a la larga trae problemas por desgate prematuro de la caja...
Salud!2
elias667 está offline   Responder Con Cita
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 11:46:45.
