Antiguo 02-09-2009, 16:49:43   #1
karpiel
Avatar de karpiel
Predeterminado Problema con jimny
HOLA AMIGOS , Tengo el siguiente problema con mi jimny: cuando estoy alcanzando los 75 kmh el volante comienza a vibrar mucho y cuando supero los 85 deja de hacerlo, lo mande a alinear y a balancear y el problema continua; ¿alguien me puede ayudar?
karpiel está offline   Responder Con Cita
Antiguo 02-09-2009, 17:26:28   #2
ALEMEIN
Predeterminado Re: Problema con jimny
Empezado por karpiel Ver Mensaje
Podrias instalarle un amortiguador de dirección, si es que no lo tiene, deberia ayudar.
Investiga por el foro, sale info de eso.
ALEMEIN está offline   Responder Con Cita
Antiguo 03-09-2009, 01:35:42   #3
karpiel
Avatar de karpiel
Algun otro dato?
Antiguo 03-09-2009, 01:37:50   #4
cannibal
Contactar con cannibal a través de MSN
Algun otro dato?
amortiguador de direccion... rotulas, rodamientos de los nucles.. olgura de la direccion que se regula con un perno y un destornillador paleta...
cannibal está offline   Responder Con Cita
Antiguo 04-10-2009, 12:07:10   #5
starman
Es problema que tengas malo uno de los 4 rodamientos que van en las ruedas delanteras. En cada rueda va un rodamiento arriba y otro abajo, y son los que permiten el viraje de la dirección.
También podría estar quebrada una de las guias sobre los que se montra ese rodamiento.
Si quieres más indicaciones de como cambiarlos, avísame.
Suerte
starman está offline   Responder Con Cita
Antiguo 04-10-2009, 13:03:40   #6
Empezado por starman Ver Mensaje
Suerte
x2, probablemente algun rodamiento de masa o pivotal, en mal estado.
Bye.
Antiguo 05-10-2009, 18:17:02   #7
Empezado por austinpro Ver Mensaje
compadre antes de hacer cualquier cosa mecanica parte por lo mas simple ,manda abalancear ls neumaticos , a mi me paso lo mismo cambie todo y el problema seguia hasta que balancee las llantas y san se aabo y por la modica suma de $5000
...ahahahaha!.
Antiguo 05-10-2009, 20:28:06   #8
TYLER
Es el tipico problema de los Jimny , Entre lo 70 kmh y los 80 Kmh empiesa la famosa vibracion , tenia ese mismo problema en el mio , amortiguador de direccion y sa termina el problema..
TYLER está offline   Responder Con Cita
Antiguo 05-10-2009, 20:47:45   #9
Ronlimon
Edad: 75
seguro que con un amortiuador de direccion se acaba el problema?
una amiga lo tiene en un samurai II, con amortiguador de direccion y todo...
y igual le pasa a los 60 kms
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 14:41:36.
