Antiguo 04-09-2009, 00:37:53   #1
ed hunter
Contactar con ed hunter a través de MSN
Predeterminado Una ayudita con los gases, como bajar el CO
Eso contertulios, alguno de uds. me puede ayudar en esto, fui a sacar la revisión técnica, y adivinen que , siiiiii , Salí rechazado por gases, pero es repoco, solo estoy pasado con el CO la norma es de 0,50 y en la planta de revisión técnica arrojo 0,51 y HC esta dentro de la norma 42ppm, bueno alguien tiene algún dato para bajar el CO, el técnico que me entrego el vehiculo me dijo que podría deberse a estar frio el vehiculo, recorrí unos 10 kilómetros antes de llegar a la PRT., como dato es catalítico, tiene bujías, filtro de aire y “COMESTIBLE"(porque esta si que traga) nuevos, el aceite tiene como 1500 kilómetros y la chata no mas de 100.000 kilómetros.
Gracias.
ed hunter está offline   Responder Con Cita
Antiguo 04-09-2009, 01:14:15   #2
A Gatica
Edad: 37
Contactar con A Gatica a través de MSN
Predeterminado Re: Una ayudita con los gases, como bajar el CO
atrasa un poco el motor en el distribuidor
Angelo Gatica
A Gatica está offline   Responder Con Cita
Antiguo 04-09-2009, 02:15:32   #3
ed hunter
Gracias pero me falto un dato mas la luv 3.2 v6 con el 6vd1 DOHC osea con bobinas independientes
Tnks.
Antiguo 04-09-2009, 04:52:41   #4
mandale al estanque un limpia inyector liquimoly con 1/4 estanque y dejalo sin filtro de aire, ponele una picada en recta y dejas el motor funcionamiento onda 2 autos antes que te recepcionen, y listo, jajaja, yo hago eso y santo remedio los gases los pas a la primera en la luv que tengo
Antiguo 04-09-2009, 06:16:28   #5
Ivan goic
Avatar de Ivan goic
hola, mi aporte ke me dijeron ke servia era mandarle un poco de alcohol al tanke eso limpia bastante, tambien kitar el filtro de aire ,bujias bien calibradas y limpias y algunas aceleradas mantenidas...
y lo del limpia inyectores tb es buena idea
suerte!!!!
Ivan goic está offline   Responder Con Cita
Antiguo 04-09-2009, 10:20:51   #6
rinox
Empezado por ed hunter Ver Mensaje
Gracias.
mish.....y yo que voy asi no mas y mas encima sin convertidor catalitico , gasta la bencina que tienes en el estanque y colocale la shell v power de 97 octanos.... pegale unas vueltas y pasas segun me han contado, algunos colectiveros hacen eso.... ahora como es co2 lo mas probable es que tu filto este sucio y que ademas el sensor de oxigeno este en las mismas....
saludos!
Antiguo 04-09-2009, 14:12:17   #7
PiluPelao
Edad: 63
Suguiero:
Revisar filtros, sonda Lambda (oxigeno) y con mas de 100.000kms el catalitico, pero alguien que sepa y no te vanda la mula.
Limpiar inyectores, al menos con el que dicen al LM estanque, o el LM que te conectan un tarro en vez del estanque (15 - 20 min) o mejor aun desmontandolos y ultrasonido.
Dale un trecho bien exigido, o un pique p.e. unos 60 - 100kms (cuesta Barriga) pero exigido, haz harto en 3a y vuelves a 4a y 5a y asi lo exiges y limpias.
Una vez en la RT llega con motor a temp. o sea unos 10kms o mas, no pares el motor y antes que te toque (2 autos) mantenlo a 1500 rpm para que el catalitico este bien caliente. Como solo revisaran gases, si esta bueno va pasar.
Antiguo 04-09-2009, 14:56:46   #8
Gato Richy
Avatar de Gato Richy
Edad: 59
$1000 alcohol de quemar o alcohol desnaturalizado $3000 de bencina
Antiguo 04-09-2009, 18:49:55   #9
Chiri
Avatar de Chiri
Contactar con Chiri a través de MSN
Aca son los mismos valores, el Toyota de un amigo no paso en CO (lectura de 0,62) le puso un aditivo de emisiones al tanque y mientras hacia las vueltas de reinspeccion lo dejo encendido 20 minutos antes de la prueba.
Venimos llegando de la revision, marco 0,44.
Al rato te sirve el dato.
Chiri está offline   Responder Con Cita
Antiguo 05-09-2009, 03:39:53   #10
ed hunter
Gracias a todos por los concejos entregados, hoy fui nuevamente a la PRT , creo que mejor debieran llamarse PLR, por los dolores de ASS que nos causan, la cosa es que me arriesgue y cargue shell Vpower como sugirió rinox, no tenia tiempo para hacer otros arreglines así que opte la sugerencia mas económica , cargue 10 lucrecias de bencina estaba como 5 kilómetros de la planta y me fui entre 2ª y 3ª , y al llegar le pegue unos toques hasta cortar inyección, y me tire a los leones, parece que no es mentira lo del mito de este tipo de bencina, ya que aprobé los gases y estos bajaron considerablemente el nivel de CO que era de 0,51 bajo a 0,10 y el de HC que estaba dentro de la norma en 42ppm cayo a 22ppm.Como conclusión de Mythbusters el mito es posible.
Saludos cordiales y gracias por los datos.
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 16:52:16.
