Antiguo 10-09-2009, 20:09:26   #1
guilorca
Avatar de guilorca
Contactar con guilorca a través de MSN
Predeterminado Coronas 5.29 toyota 8" hilux trail-gear
Hola en STOCK ENTREGA INMEDIATA PIÑON Y CORONA Hilux 8" 5.29 TRAIL-GEAR
VALOR$140.000.- cada juego Despachos a Provincias y Dentro de Santiago sin costo.-
ATTE
GUILLERMO LORCA
www.guiparts4x4.cl
IMPORTACIONES
09-5796300
SANTIAGO
Tipo de Archivo: jpg CORONAS.jpg (25,5 KB, 361 visitas)
guilorca está offline   Responder Con Cita
Antiguo 22-10-2009, 02:02:30   #2
jose miguel
Contactar con jose miguel a través de MSN
Predeterminado Re: Coronas 5.29 toyota 8" hilux trail-gear
hola, cuentame que hay que hacer para instalarlas en una hilux bencinera 2005 con bandejas por favor. hay que comprar otars piezas...con neumáticos 31" y 33", como andaria el comportamiento, anda mas potente, mas rapido, ahorra combustible? disculpa tantas preguntas pero solo he escuchado que esa relacion es mejor, pero nunca he sabido bien porqueé, gracias
jose miguel está offline   Responder Con Cita
Antiguo 22-10-2009, 11:20:36   #3
Pancho Ibarra
Avatar de Pancho Ibarra
Hola Guillermo
Tienes coronas reverse cut ?? Para diferencial high pinion
Antiguo 21-12-2009, 00:19:37   #4
cristianz
Hola, tienes 5.29 para hilux en stock?
Gracias
Antiguo 17-01-2010, 17:33:59   #5
jose miguel
buu que apso con guilorca? aun las vendes? tengo otra pregunta a ver si alguien mas me puede ayudar, para cambiar la corona trasera a 5.29, que pasa con le eje delantero?? hay que cambiar tambien tambien, que medida, etc. gracias
Antiguo 18-01-2010, 08:27:10   #6
4RUNNERLIMITED
tienes que cambiar igual a 5,29 en los dos ejes
4RUNNERLIMITED está offline   Responder Con Cita
Antiguo 18-01-2010, 12:08:18   #7
jose miguel
gracias hilux limited, tenia la duda porque aqui mismo lei una vez que la relacion de la corona delantera en una hilux original eran diferentes la delantera de la trasera, entonces de haber sido asi, si cambio la trasera a 5.29 la delantera tendria que ser diferente, pero quizás en que medida.
¿los bloqueos arb vienen especificados para cada medida de corona?, me servira un mismo bloquero para coronas 4.88 y 5.29?
Antiguo 18-01-2010, 16:26:09   #8
guilorca
Avatar de guilorca
Empezado por jose miguel Ver Mensaje
Hola andaba de viaje,aún las vendo VALOR$145.000.- cada juego las de TRAIL-GEAR son para el diferencial de 8"
ATTE
GUILLERMO LORCA
www.guiparts4x4.cl
IMPORTACIONES
TRAIL GEAR DEALER
77972442 movil
SANTIAGO
CHILE
Antiguo 18-01-2010, 16:30:29   #9
guilorca
Avatar de guilorca
Hola,La relacion es la misma,y tienes que cambiar las 2 coronas tracera y delantera,lo que es diferente es la medida,8" ATRAS,7.5" ADELANTE en las hilux IFS.
SALUDOS.
Antiguo 18-01-2010, 16:31:22   #10
chevota
Empezado por cristianz Ver Mensaje
hola, tienes 5.29 para hilux en stock?
Gracias
upppssssss
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 22:25:18.
