Antiguo 11-09-2009, 00:26:39   #1
Predeterminado Estanque 70X40X40
Alguien sabe de algun estanque original, ojala para bomba sumergida de unos 70X40X40????
Antiguo 11-09-2009, 00:34:51   #2
Predeterminado Re: Estanque 70X40X40
De formas regulares dificil , y hacer uno custom? Inox? se de un tal Bravo en Viña que trabaja harto el Inox
Antiguo 11-09-2009, 00:45:30   #3
Jjjajaja, si, es para abaratar y apurar.-
A todo esto, como funcionan las tazas que llevan las bombas sumergidas donde va la bomba?? es una simple taza o tiene alguna conexion?
Antiguo 11-09-2009, 00:49:34   #4
No recuerdo las medidas del estanque de combustible de la Sprinter pero son cercanos a los que pides.
Antiguo 11-09-2009, 00:50:51   #5
La mayoria tienen solo una taza de mas menos 25 mm de altura, basta con que el filtro de la bomba quede sumergido, lo importante es que el retorno llegue a esa taza y no a cualquier parte del estanque, otros como los americanos y algunos otros, tienen una especie de deposito dentro del mismo que contiene la bomba, el flotador y ademas una valvula check (no retorno) con eso siempre se mantiene el nivel un poco mas alto que el resto del estanque.
Antiguo 11-09-2009, 01:15:34   #6
hermanoslatournerie
Hola Gonzalo, mira en esa medida tienes estanques nauticos de lanchas con motor dentro de borda, son plasticos de alta densidad, ahora el estanque lo quieres intalar en el interior del jeep.
S i te interesa te doy la direccion de la empresa que los vende, ahora precio ni idea, yo tengo uno de Acero inoxidable obalado, lo pondre en el interior.
http://www.tecnomar.cl/productos/cat...26387096365112
Uno amarillo tiene esas medidas, en el local hay mas modelos.
Mario
Antiguo 11-09-2009, 11:08:27   #7
Roland
Avatar de Roland
Gonzalo, si lo vas a construir, aparte de armar una taza para la bomba y flotador, recuerda poner los "corta olas" necesarios para mantener los niveles del liquido al interior del estanque.
Como experiencia, cuadno rompi el estanque de mi samuka, con un amigo se construyó uno en acero de 3mm (ayudo a que no se abollara mas con los golpes) y se colocó en el mismo espacio donde iva el original. Ese estanque me mejoró la capacidad de almacenamiento en un 33% app.
Ahora, como dice Mario, la alternativa de un estanque de plástico de alta densidad no es mala solución, todo depende de donde queda instalado.
Suerte.
Antiguo 13-09-2009, 01:11:45   #8
hermanoslatournerie
Suerte.
Para evitar el corta olas, se puede poner una bomba de linea, con mi hermano en un auto que tenemos para turismo nacional intalamos estanque de fiat 600 y una bonba de linea holley, con regulador de presion, donde le otorgas los bar o pci, necesarios requeridos por la admision del motor.
Sebastian Latournerie.
Antiguo 15-09-2009, 11:03:06   #9
Roland
Avatar de Roland
Gozalo, tengo un estanque de combustible que salió de mi FJ70. Tiene una capacidad de 60lt y viene con el flotador.
La próxima semana voy donde el mecánico para sacarle fotos por si te interesa.
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 07:38:52.
