Antiguo 11-09-2009, 00:43:29   #1
barraza_skim
Predeterminado angulo caster samurai?
como se puede regular el angulo caster en un samurai 90
O NO SE PUEDE?
si alguien a solucionado el problema del shimin?
que me tiene enfermo e probado de todo..
- amortiguador de direccion
- regular el perno de la caja de direccioon
- terminales
- bujes
- balanceo
- alineamiento
o algun dato en serena que lo pueda solucionar
nada de eso soluciona la bibracion a los 70 km/hr
barraza_skim está offline   Responder Con Cita
Antiguo 11-09-2009, 03:18:09   #2
CASALEX
Contactar con CASALEX a través de MSN
Predeterminado Re: angulo caster samurai?
si esque lo levantaste hay que girarle las mangas y dejarlas con el angulo original , haciendo eso se pasan todos los problemas....
CASALEX está offline   Responder Con Cita
Antiguo 11-09-2009, 11:33:23   #3
Juan Pablo Clon
Avatar de Juan Pablo Clon
Empezado por barraza_skim Ver Mensaje
O NO SE PUEDE?
- terminales
- bujes
- balanceo
- alineamiento
me imagino que es con paquete de resorte, es posible mandar a hacer unas cuñas para meterlas entre el paquete y la base del yugo. Asi mejoras el caster pero empeoras el angulo del cardan
Antiguo 11-09-2009, 11:35:01   #4
O NO SE PUEDE?
- terminales
- bujes
- balanceo
- alineamiento
No se regula, solo se puede modificar. Que angulo tienes????
Antiguo 11-09-2009, 12:00:39   #5
Roland
Avatar de Roland
Interesnate sería saber que modificaciones de levante y eje delantero tiene tu samuka del año 90.
Por el año, debe ser con paquetes de resorte.
Antiguo 11-09-2009, 12:44:33   #6
barraza_skim
esta standar solo le cambie las llantas originales que creo que son 5,5 " y le puse unas de 8" y empeso todo el drama ...
Antiguo 11-09-2009, 12:50:13   #7
Juan Pablo Alarcón
Avatar de Juan Pablo Alarcón
Por experiencia propia es cuestion de hacer un buen balanceo y un amortiguador adicional para la direccion
Juan Pablo Alarcón está offline   Responder Con Cita
Antiguo 11-09-2009, 15:45:13   #8
barraza_skim
Empezado por CASALEX Ver Mensaje
como me podrias ecplicar mas o menos que son las mangas y como se giran ?
no soi un experto en mecanica pero con este samurai e aprendido caleta jaja
Antiguo 11-09-2009, 17:03:29   #9
El Caster no es una solucion al shimming. Este debe ser cercano al original, a los mas uno o dos grados mas, pero no es el remedio. Si esta estandard, debe seguir asi, y buscar el problema por otro lado.
Te recomiendo probar con otros neumaticos de similar diametro, muchas veces la deformacion de los neumaticos o llantas pasan claro en los balanceos sin estar realmente balanceados (a la velocidad que van a girar)
Antiguo 12-09-2009, 01:13:44   #10
cannibal
Contactar con cannibal a través de MSN
a un amigo le paso eso ... y lo que era... los nuemas deformados cambio neuams y listo... puede que las llantas esten chuecas tambien
cannibal está offline   Responder Con Cita
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 09:19:50.
