Antiguo 11-09-2009, 21:12:33   #1
HAKUNA
Predeterminado Presion de aceite
tengo un v6 2.8 y la presión de aceite se me fué a 0 y en ocaciones subre sobre la mitad del marcador, a que se puede deber esto?. alguna idea?..
hakuna
Antiguo 12-09-2009, 11:31:24   #2
HAKUNA
Predeterminado Re: Presion de aceite
hakuna
nadie???, podra ser la bonba de aceite?, alguna idea de como cambiarla?
hakuna
Antiguo 12-09-2009, 13:01:33   #3
RVP
podria ser bomba, pero encuentro medio raro que vaya a cero y vuelva, no sera el bulbo de aceite o la conexion electrica de este?
para cambiar las bombas (hablando en generico), se acceden sacando el carter y trabajando desde abajo.
Antiguo 12-09-2009, 13:22:12   #4
tatamovil
las bombas de aceite son mecánicas por lo que o funcionan o no, pero normalmente cuanto existe una lectura aleatoria del reloj es falla del instrumento o del bulbo.
te sugiero partir por ahí, en todo caso el exigir el motor puede aumentar la temperatura de funcionamiento y puede hacer caer la presión de aceite pues disminuye la viscosidad del mismo por la temperatura.
Antiguo 12-09-2009, 14:06:51   #5
AlfonsoLepe
Contactar con AlfonsoLepe a través de MSN
Tengo un V8 350 y me pasa algo similar, lo primero que probé fue cambiar el marcador de aceite y nada, lo segundo fue cambiar la bba de aceite y tampoco mejoro la caida de presión de aceite con el motor caliente y en ralentí (llega casi a cero), pregunté y me dijeron que este motor trabaja masmenos con 6 psi de presión de aceite en caliente y ralentí asi que me tranquilice y lleva mucho tiempo el motor en el jeep sin dar problema alguno.
El marcador de presión de aceite tiene rangos super elevados, es por esto que cuando se va casi a cero tiene algo de presión el motor. Saludos
Alfonso Lepe.
hakuna
AlfonsoLepe está offline   Responder Con Cita
Antiguo 12-09-2009, 14:21:53   #6
tatamovil
puedes hacer una prueba sencilla, en relentí y el motor frio, debe mantener presión de aceite constante, en caliente puede caer la presión, pero al acelerar el motor debe subir la presión de aceite a rango de funcionamiento aprox 40-60 psi
Antiguo 14-09-2009, 15:51:13   #7
HAKUNA
genial, pero ahora el problema que tengo es que cuando lo lleve a revisar sacaron los cables de bujias de una de las culatas y los pusieron desordenados y andaba tiriton el jeep, ahora que volví los cables a su posisión normal sige con los tiritones, el jeep cuando empieza a andar anda sobre entre 40 y 80 de presión luego cae, pero el motor tirita entero, ahora quede plop..
alguna idea???
hakuna
Antiguo 14-09-2009, 17:26:31   #8
FSalinas
Contactar con FSalinas a través de MSN
alguna idea???
hakuna
Y estan buenos los cables?
revisa sacando uno a uno si cambia el tiriton del motor.
FSalinas está offline   Responder Con Cita
Antiguo 14-09-2009, 19:28:33   #9
HAKUNA
Empezado por samu Ver Mensaje
hoy volví a ordenar los cables y estaban desordenados, culpa mia por no ser más meticuloso la primera véz y revisarlos todos, el cuento ahora es que me quede sin batería , asi que las pruebas va a ser mañana ya que la mandé a cargar. mañana veo como parte, de todas el motor parece que estubo botado un tiempo por lo que voy a aplicar algún aditivo para limpiar el motor y hacer un afinamiento, ahí veremos que pasa. tengo que tener el jeep antes de la otra semana por lo que tengo que sacar estas panitas lo antes posible
hakunba
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 00:56:47.
