Antiguo 23-08-2004, 02:52:44   #1
feüerrader
Predeterminado Respiraderos
Lei ke los ejes nesesitan respirar... resulta ke los tengo tapados con barro y el eje traya un likido color krema con chips de maicillo molido o algo asi... komo demonios soluciono akel problema... mangeras???
agradeceria un consejo...grax sludos
Antiguo 23-08-2004, 11:03:19   #2
Luis Vasquez Fonseca
Predeterminado Re: Respiraderos
Empezado por feüerrader
Hola en tu caso haria lo siguiente : sacaria los ejes, el porta corona (sin desarmarlo (si es que esta bueno, sin ruido, desgaste, etc)), todo eso lo lavo con parafina (pulverizado). El yugo lo pulverizas con parafina tambien, y despues MUCHA agua a presion (solo en el yugo), secas todo con presion de aire, aprovechas de cambiar los retenes de los ejes y armas ademas claro esta con el respiradero destapadoy con su respectiva manguera. Si te limitas a cambiar el aceite, nunca vas a saber cuan contaminado se encuentra el interior de tu dif, y eso te puede conducir a una reparacion muy costosa
para que es el respiradero del diferencial cristiansaa General 4WD 24 04-03-2007 21:02:50
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 01:41:52.
