Antiguo 31-12-1969, 21:00:00   #1
José Manuel
Avatar de José Manuel
Predeterminado Aceite para diferenciales bloqueados
Hola:
Siempre he tenido la duda de cual es el mejor aceite para los diferenciales bloqueados. Algunos dicen que lo mejor es colocar aceite de caja (75/90) otros un 80/90 con algunos aditivos e incluso he llegado a escuchar que se deben utilizar un monogrados!!!!.
Quien tiene la razón en este tema o realmente no existe concenso?
Antiguo 31-12-1969, 21:00:00   #2
Primero que nada debes aclarar para que tipo de bloqueadores estas hablando.
Los bloqueadores LSD usan un aceite especial (no todos).
Los bloqueadores normales, segun entiendo debes seguir usando el mismo acete de diferencial.
Hay gente que usa aceites mas viscosos para que sean mas suaves, pero eso no me queda claro.
Yo personalmente uso aceite SAE 80-90 en mis diferenciales y nunca he tenido problemas con los bloqueos.
Facundo
Antiguo 31-12-1969, 21:00:00   #3
En el caso del EZ Locker/Lock rigth, se usa uno normal, o sea, 80-90 (o similar) pero yo prefiero usar un 90-140 para que sean mas suaves los "clicks"
Antiguo 31-12-1969, 21:00:00   #4
José Manuel
Para responder la primera pregunta son EZ-Locker.
En estos momentos tengo colocado Valvoline 75/90 (grado recomendado por el mecánico).
De colocar un 80/90, es recomendable sólo o con algún aditivo?
Qué implicancias podría tener el colocar 75/90?
Gracias.
Antiguo 31-12-1969, 21:00:00   #5
SVarasV
Jeepmaniac
Avatar de SVarasV
Empezado por jaleuanl
Gracias.
Métele 90/140 y chao. Como dice GB, sentirás menos los clicks y no pasa nada.
Antiguo 31-12-1969, 21:00:00   #6
Gracias.
Entre 75/90 y 80/90 es la misma cosa.
Pilotos Y Pistas Atv En Chile Para Ponernos De Acuerdo wimmer General ATV / UTV 14 22-05-2007 20:59:02
Donde comprar aceite para LSD??? chotito General 4WD 9 23-10-2006 23:35:18
¿que aceite para diferencial con bloqueo? HiLuX-DR General 4WD 1 03-01-2006 16:09:01
Para Expertos en Levas, V6 OHC RoNdrigo Pastén General 4WD 27 12-05-2004 23:49:25
Upgrade de Diferenciales para el TJ? MLOZANO General 4WD 32 31-12-1969 21:00:00
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 17:12:03.
