Antiguo 21-09-2009, 02:09:50   #1
csegovia
Avatar de csegovia
Predeterminado Mejorar rendimiento
Tengo un samuka II 98
Me contaron que cambiando los cables de bujías se puede mejorar el rendimiento del vehiculo, es asi o no?
Que otras maneras hay de mejorarlo?
csegovia está offline   Responder Con Cita
Antiguo 21-09-2009, 02:49:04   #2
CaRlOs Patfhinder
Predeterminado Re: Mejorar rendimiento
pero que problema tiene el samuka....?
se puso gastador de un día para otro o solo lo quieres dejar mas económico...
para que un vehículo ande bien y te rinda lo que el fabricante especifica tienes que realizar las mantenciones correspondiente a su kilometraje
ya sea cambiar los aceites, los filtros,bujías cables de bujías si es necesario tapa de distribuidor correa o cadena de distribución y otro sin fin de cosas y que son un conjunto hacen que el motor ande y rinda como el fabricante especifica
ahora si se puso gastador de un momento a otro pueden ser sensores o mangueras de vació que estén rotas u otras cosa pero da nos algo de información para poder orientarte mejor
Antiguo 21-09-2009, 02:54:11   #3
csegovia
Avatar de csegovia
No es que se haya puesto gastador de un dia para otro.
En todo caso le hago sus mantenciones como corresponde pero me mencionaron que cambiarle los cables de bujias ayudaba considerablemente, asi que era solo para salir de la duda.
Gracias de todas maneras!!
Antiguo 21-09-2009, 03:32:46   #4
cannibal
Contactar con cannibal a través de MSN
Empezado por csegovia Ver Mensaje
no cambia nada... kizas poniendole una bobina mas grande puede que te cambie un poco.. yo en la semana le pondre una MSD de 45mil Volt... hay te cuento como me fue..
le cambie aceite y con multiple re100 puesto 4-1 cargao con 3 personas me fui al sur y me dio 10...
cuanto te da por litro? dosificando la pata a mi me rinde... pero si lo piso como ando el 98% de las veces me a dado hasta 6... asi que ojo puede que pase por un tema te pata... neumas o algo que le tengas
Última edición por cannibal fecha: 21-09-2009 a las 03:43:12
cannibal está offline   Responder Con Cita
Antiguo 21-09-2009, 16:30:11   #5
csegovia
Avatar de csegovia
Empezado por cannibal Ver Mensaje
A mi me esta dando lo mismo, como 10.
Cuanto te salió la bobina nueva? me cuentas si hubo algún cambio no
Slds
Antiguo 21-09-2009, 19:43:41   #6
cannibal
Slds
entonces tu rendimiento esta mas que bien.. segun el manual NUEVO daria 10.8... lo que pasa que a mi nunca me dio mas de 10 jasjasj aun no le pongo la bobina mas rato se la pongo por que me falta una fijacion...
sale entre 40 y 60 lucas... pero a mi me la dieron en parte de pago por una pega... pero si te poni a pensar entre gastar en promedio 50 lucas.. mejor se le hechai en bencina...
Antiguo 21-09-2009, 19:44:06   #7
cannibal
esa es la que tengo
Antiguo 21-09-2009, 20:59:41   #8
cannibal
ya acabo de ponerle la bobina...lo primero que note que ya no ocila el tacometro como antes( tacometro americano SUNPRO )... mejor respuesta al acelerar incluso le mande una pelaaaa a fondo y en curba (como esta mojado pelo un poco mas de lo normal)
pero en la semana vere si hace algo con la economia...
Antiguo 22-09-2009, 02:13:09   #9
csegovia
Avatar de csegovia
OK!!!...espero comentarios entonces
Suerte!!
Antiguo 22-09-2009, 02:45:20   #10
verdugo21
Aparte de la bobina que cables le pusiste?? tienen que ser especiales ?? y cuanto te costaron?? que onda con las bujias??
verdugo21 está offline   Responder Con Cita
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 10:52:06.
