Antiguo 01-10-2009, 03:45:03   #1
csegovia
Avatar de csegovia
Predeterminado Gases en revisión técnica
Tengo que sacarle la revision tecnica a mi samuka 98 y no se por que me tinca que me van a rechazar por gases, he leido en aca en TA los siguientes consejos:
- Naftalina en el estanque, DESCARTADO, ya no la venden en ninguna parte, ferreterias ni farmacias, por su toxicidad al igual que el Lindano (seguire con piojos de por vida)
- Llegar a la revisión con unos 20 kilometros recorridos antes
- Hecharle con estanque vacio unos buenos litros de Shell V Power y de ahi a la revisión.
Las 2 ultimas las haré pero se acepta todo tipo de consejos.
Gracias!!
csegovia está offline   Responder Con Cita
Antiguo 01-10-2009, 04:23:15   #2
A Gatica
Edad: 37
Contactar con A Gatica a través de MSN
Predeterminado Re: Gases en revisión técnica
Empezado por csegovia Ver Mensaje
Gracias!!
CON 5 O 10 BASTA ....PERO OJALA SEAN A ALTAS RPM!!!!
DARLE EN TERCERA FUERTE
SALUDOS
ANGELO GATICA
A Gatica está offline   Responder Con Cita
Antiguo 01-10-2009, 05:55:28   #3
cannibal
Contactar con cannibal a través de MSN
Empezado por copilotolj80 Ver Mensaje
SALUDOS
ANGELO GATICA
sue buena pikada para sacar el hoyin...
pero lo que mejor resultado me dio... (con el catalitico orijinal) nunca cambiado.. lavaza e hidrolavador pa dentro del tubo... y desp acelrando a fondo sacando mierda como 5 veces y me dio 0.0 y algo...
cannibal está offline   Responder Con Cita
Antiguo 01-10-2009, 10:13:57   #4
mikum
Avatar de mikum
una tecnica mucho mejor............. lleve los gases a revisar o de plano llevelo a la revision y de alli piense q' hacer .
tal vez pase de una...y se esta calentando la cabeza de mas
eeeso saludos
Antiguo 01-10-2009, 10:18:53   #5
rinox
Gracias!!
pero con el motor caliente...osea, dale unas buenas aceleradas en tercera y listo....
Antiguo 01-10-2009, 10:24:40   #6
CristianRamirez
Empezado por mikum Ver Mensaje
eeeso saludos
X2, yo siempre para no mamarme la cola de la revision tecnica paso a algun taller a medir gases y a q me ajusten un poco el carburador... y de ahi paso limpiamente
Antiguo 01-10-2009, 14:05:58   #7
csegovia
Avatar de csegovia
OK entonces le mando con Shell V power y unos kilometros antes de llegar a la revisión le mando con pura 3ª y a fondo no mas, ahi les cuento como me fue.
Antiguo 01-10-2009, 16:19:19   #8
jesusote
Avatar de jesusote
Contactar con jesusote a través de MSN
cuando fui me marco HC 106 ppm.... con motor caliente, vpower, y challa...
de picado, me fui al servicentro 10 lucas mas de vpower (quedo medio), en
mi casa le mande un litro de alcohol desnaturalizado y una lata de limpia
inyectores Liqui Moly... y me fui a la revision... como decia un amigo, o se
parte o se raja y marco HC 0 ppm, CO 0,0 ppm y CO2 8,12!!!!!
exelente, papeles al dia!!!..
jesusote está offline   Responder Con Cita
Antiguo 01-10-2009, 16:23:41   #9
phostoxin
Avatar de phostoxin
Edad: 37
yo cuando tenia una c-10 del 90, antes de ir a sacar revision, trataba de secar el estanque y llenaba el estanque con bencina de 97 octanos (ocupaba 93) y cuando iba como en 1/2 estanque, iba a sacarla, claro que prviamente la habia sacado fuerte de todos los semaforos rojos que me rocaran... y pasaba sin niun problema y despues le seguia mandando bencina de 93..
saludos!
phostoxin está offline   Responder Con Cita
Antiguo 01-10-2009, 16:41:30   #10
csegovia
Avatar de csegovia
El alchol desnaturalizado se compra en las farmacias? no le hace nada al motor si le hecho solo 1 vez para el asunto de los gases?
Si es asi le mando entonces con Vpower + alcohol y a fondo metiendole chala en 3ª unos buenos kilometros antes de llegar a la revisión y no "debería" haber problema.
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 10:53:50.
