Antiguo 04-10-2009, 12:19:05   #1
crosucsc
Avatar de crosucsc
Predeterminado Duda con Estanque de Bencina
Hola buenos dias, aca vengo nuevemente con una duda que me a surgido la cual me ha sido inesperada en 2 ocaciones.
Resulta que mi Tahoe 98, me ha dejado 2 veces botado por la pana del tonto como se dice, estando esta con 10.000 pesos de bencina en su interior.
Me he dado cuenta que estando el marcador de bencina por sobre las 2 rayitas rojas y la primera rayita blanca (justo alineada con esta raya), si te estacionas y luego la quieres hechar a andar, esta no parte, lo mismo si quedas con ella un poco inclinada en cualquier direccion, tampo lo hace.
He tenido que ir dos veces a comprar un poco de bencina y ponerle, para que parta, despues me dirijo al servicentro que esta 2 cuadras de mi casa y cargo bencina sin ningun problema.
Mi duda es por que ocurre esto, por que tengo entendido como en todos los autos, las rayitas rojas son cuando inicias el consumo de la reserva, pero resulta que aca no la puedo usar en caso de no tener un servicentro cerca.
Un amigo tiene la misma tahoe pero 96, y cuando sale en travecias largas, y no alcanzo a cargar vencina en un servicentro llega sin ningun problema hasta el proximo servicentro sin ningun inconveniente, incluso con la aguja mas abajo de ambas rayas rojas o sea queda por debajo de ambos niveles rojos sin ningun problema y la camioneta si la para en una pendiente o como sea y la pones en marcha nuevamente esta parte sin ningun inconveniente.
Se que es ideal andar con el estanque con mas bencina, pero resulta que es incomodo saber que teniendo un resto de bencina no poco considerable, esta no parta si te quedas un poco inclinado.
Que se puede hacer en este caso, se tendra que revisar el tema de la succion de la bomba, donde se puede hacer, es muy riesgoso.
crosucsc está offline   Responder Con Cita
Antiguo 04-10-2009, 12:29:03   #2
pato T.O
Contactar con pato T.O a través de MSN
Predeterminado Re: Duda con Estanque de Bencina
estimado:
puede ser tu bomba..... a revisarla no mas...
sl2s
pato T.O está offline   Responder Con Cita
Antiguo 04-10-2009, 12:39:51   #3
IQ2004
Avatar de IQ2004
A mi me pasaba algo parecido en un mazda de mi viejo. Inclinado no encendía y si tomabas una curva a velocidad con poca gasolina se apagaba el motor o empezaba a fallar. Solicion, afuera bomba y limpiar el estanque que estaba lleno de €&:):):@: y limpiar muy bien la bomba y el microfiltro.
IQ2004 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 04-10-2009, 22:54:42   #4
Cool Re: Duda con Estanque de Bencina
el indicador de combustible es solo un "referencial", no es un indicador preciso de cuanto combustible queda y por lo mismo puede estar descalibrado e indicar mas del combustible real, las tahoe tienen un estanque muy amplio en superficie y la bomba va introducida en una cazoleta plastica que hace de rompeolas el cual eleva de la base del estanque la bomba en un par de centimetros por lo que con un minimo de combustible la bomba no es capaz de succionar y queda sin bencina el vehiculo, y por lo mismo si queda el vehiculo en inclinacion pronunciada la bomba no es capaz de suministrar combustible, en las tahoe 4 puertas es mas agudo este problema que en las de 2 puertas ya que el estanque es mucho mas alargado.
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 17:17:30.
