Antiguo 29-08-2004, 18:27:03   #1
HAKUNA
Predeterminado girar para high pinion??
alguien sabe si sirve un diferencial tan solo con girarlo para ganar el piñon de ataque arriba???, por ahí me comentaron que los antiguos yugos de Candia estaban así, funcionara?, se puede hacer para eliminar el exeso de angulo?.. tengo el amc 20 esperando a instalar, pero tengo esa duda si se puede hacer....
lo único que yo veo a simple vista son las tomas de aire y de llenado de aceite, facilmente reemplazables..
hakuna
Antiguo 30-08-2004, 15:39:27   #2
HAKUNA
Predeterminado Re: girar para high pinion??
Empezado por HAKUNA
hakuna
nadie cacha???.. me serìa muy útil, por que tengo el diferencial presentado, pero no quiero empezar a hacer nada..
hakuna
Antiguo 30-08-2004, 16:52:25   #3
Roberto Román
Avatar de Roberto Román
Empezado por HAKUNA
hakuna
Si lo das vuelta así nomás las ruedas van a girar para atrás.
Salu2,
- Roberto
Antiguo 30-08-2004, 19:39:59   #4
Empezado por Pirañin
Empezado por HAKUNA
hakuna
Salu2,
- Roberto
jejejejejejej buena Roberto ..
Antiguo 31-08-2004, 13:53:29   #5
La Berta
Avatar de La Berta
Empezado por HAKUNA
hakuna
Salu2,
- Roberto
asi es ,,,te quedas con 5 reversas y una marcha para adelente
asi lo hizo cambell en su moon buggy para poner su motor atras ...giro los ford 9 ........
Antiguo 01-09-2004, 13:21:13   #6
OAM
Avatar de OAM
Igual fea la caida Hakuna..... , pero en todo caso es bueno tener este tipo de inquietudes, de una idea tan absurda al principio puede salir un gran descubrimiento.
Por ejemplo :
Si los ejes delanteros fueran del mismo tipo, digamos Dana 44 trasero y delantero, y tomaramos el porta corona delantero lo ponemos boca abajo y lo instalamos en el eje trasero...... :?:
PD: Dejando de lado el tema de la lubricacion.
Lo dejo planteado...... :wink:
Antiguo 01-09-2004, 13:27:16   #7
-ArtSerey-
...pero Mariano no dio vuelta su diferencial delantero??? corrijanme si me equivoco :wink: Slds
traktorke
Antiguo 01-09-2004, 13:37:42   #8
OAM
Avatar de OAM
Empezado por -ArtSerey-
No, por lo que tengo entendido Mariano desplazo el diferencial desde la derecha a la izquierda, es decir, cambio las mangas y los palieres de lado.
Antiguo 01-09-2004, 13:50:28   #9
-ArtSerey-
Empezado por OAM
ESO era, gracias por la correccion :wink:
traktorke
Antiguo 01-09-2004, 13:55:11   #10
KARLITROZ POZO
Exactamente, lo mas probable que hizo, lo mas facil... y lo unico que se me ocurre en este minuto de la mañana es tomar el diff en la misma orientacion que originalmente se encuentra e intercambiar las mangas con sus respectivos ejes, de esa forma a los yugos con diffs descentrados le puedes cambiar la posicion del diff. (derecha-izq y viceversa).
Manual de pintura Otto Nass General 4WD 7 15-05-2011 23:49:19
Lista para Potenciar un 350 TBI RAUL VEGA General 4WD 4 17-11-2008 13:43:13
Pilotos Y Pistas Atv En Chile Para Ponernos De Acuerdo wimmer General ATV / UTV 14 22-05-2007 20:59:02
Lisboa-Dakar 2007 Pipo Zaro Rally Cross Country / Baja 200 04-02-2007 12:47:49
CONSTANCIA PARA TWISTEROS............... Por favor léanlo... JOTE General 16 12-11-2004 23:31:21
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 21:07:56.
