Antiguo 25-10-2009, 22:15:43   #1
barraza_skim
Predeterminado cambie anillos y metales ... pero sigue echando humo azul!!!!
cambie los anillos y los metales del vitara , termine hace poco con la ilusion de mi primera ves y sorpresa echo humo azul igual la wea.....
leyendo por ai pueden ser retenes de valvula ...
pero sera cierto tengo entendido que cuando estan malos echan humo pero se corta despues de un ratoo...
ayudaaa.!!!
estoi experimentando
saludos...
Última edición por barraza_skim fecha: 28-10-2009 a las 00:14:07
barraza_skim está offline   Responder Con Cita
Antiguo 25-10-2009, 23:00:54   #2
flaco andres
Predeterminado Re: desarme motor y perdi la marca del punto ayudaa!!!! es un vitara
Empezado por barraza_skim Ver Mensaje
ayuda desarme el motor de mi vitara y no marque el punto en las poleas , y ya tengo todo afuera limpio y listo para instalar , pero no se como empesar ..
si alguien me puede dar un dato el damper tampoco no tiene ninguna marca solo tiene 5 pernos alen y la tuerca grande de almedio pero nada de marcas ....
ayudaaa..!!!! es primera ves q desarmo un motor no quiero watear llevandolo donde un mecanico ...
saludos...
hola primero debes hacer
-posicionar los pistones 1 y 4 arriba asi la chaveta del cigueñal quedara tambien arriba frente a una marca q puedes ver en el blok una flecha
- para la culata debes girar el levas hasta q una guia q lleva en la punta quede arriba y el rotor del distribuidor indiq piston 1
estos pasos debes hacerlos antes de montar la culata ya q como estas aprendiendo podrias pillar alguna valvula al mober con la culata puesta
una ves puesta la culata la guia del levas y la chaveta del cigueñal deben quedar en linea ...
el torq de la culata es de 70 o 80 lib...
flaco andres está offline   Responder Con Cita
Antiguo 25-10-2009, 23:24:11   #3
mikum
Avatar de mikum
Predeterminado Re: cuanto torque ai que ponerle a la culata de un vitara ?
y de q' año es el vitara???
Antiguo 25-10-2009, 23:29:25   #4
flaco andres
Empezado por mikum Ver Mensaje
es un vitara carburado 89 por lo q dice el otro post..
Antiguo 27-10-2009, 19:34:50   #5
barraza_skim
si es 89 .. gracias entonces la culata 70 libras ... alla voi .. jaja
Antiguo 27-10-2009, 21:20:00   #6
mikum
Avatar de mikum
aaaer....
vitara del 89 al 92..
regulacion valvulas adm 0,25 esc 0,28 en caliente
torques lbs pie
culata 52
bielas 25
bancada 40
volante 55
cigueñal 65
compresion en psi 200 170 min
eeeso saludos
Antiguo 28-10-2009, 00:16:26   #7
barraza_skim
termine de cambiar anillos y metales , le di el torque a la culata 70 lbs , lo arme todo bien, le di arranque y sorpresa sigue el humo azul
q puede ser, no creo que se alla quebrado un anillo, lei por ai que pueden ser retenes de valvula malos...( no se los cambie)
Antiguo 28-10-2009, 00:32:17   #8
flaco andres
primero debes andarlo unos cuantos kilomtros para q se quemen todos los residuos q quedan en el cilindro ...y despues cuentanos como te fue si sigue el humo azul podrian ser los sellos fijate si el humo es solo en la partida o permanese humeando en baja son anillos ...los anillos del vitara el q va al medio tiene una posicion con la mueca del vorde hacia abajo si quedo alreves puede ser el motivo del humo
-rectificaste los cilindros o pusiste anillos nuevos con la misma medida delos viejos ...porq tambien podria ser q aya mucho degaste en los cindros y los anillos no corten bien el aceite
-los anillos no deben quedar todas las uniones en linea para q no quede aceite arriva cuando el piston baja
Antiguo 28-10-2009, 15:35:03   #9
barraza_skim
oi lo lleve a la universidad y parece que ya no quema aceite ,,, ojala es primera ves q desarmo un motor ajja
gracias por los datos..
a i otra cosa cuando se le da el reaprete a la culata ?
ai que darle cuantas libras?
Antiguo 28-10-2009, 15:52:22   #10
flaco andres
por lo menos yo nunca doy reaprete siempre le doy esas medidas como finales para mi por lo menos ya paso el tirmpo del reaprete y rodaje y nunca e tenido problemas con ningun motor y reparo por lo menos uno en la semana de clientes
ahora si quieres lo pedes revisar en un tiempo mas y le vuelves a dar 70 o80 como quieras
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 13:33:12.
