26-10-2009, 17:48:09 | #1 |
Ruta colliguay
Amigos; ¿alguien sabe como se llega a Colliguay?. tengo entendido que està entre Casablanca e incluso se puede llegar a Ritoque por dentro, pero no lo tengo claro, he visto unas fotografìas del lugar y se vè bastante espectacular y tranquilo, quiero irme con un grupo de amigo y ver si se puede acampar en algun sector (alguien conoce alguno) y de pasadita ver si hay algun lugar , cerrito, rio, barrito, no lo sè, en donde jugar un rato con mi Samuka y el resto de los ruteros....
...¿alguien sabe algo?...gracias amigos.. |
26-10-2009, 17:58:45 | #2 | |
Re: Ruta colliguay
imposible perderse. suerte |
26-10-2009, 18:29:05 | #3 |
Re: Ruta colliguay
Vale compadre por la respuesta, algunos me comentaron que se estaba llenado de Flaites y que son los que cagan el paisaje y lo pueden cagar a uno si me pongo a acampar...uno nunca sabe, igual me darè una vuelta por esos lados.
26-10-2009, 18:33:47 | #4 | |
Re: Ruta colliguay
en todo caso es un lugar ideal para tener "vacaciones gratis" .... el rio esta de libre acceso |
26-10-2009, 18:40:15 | #5 |
Re: Ruta colliguay
Hola .
Si Vienes de Santiago te recomiendo internarte por Curacavì. Hay una calle que no creo que estè pavimentada saliendo de curacavì a mano derecha.( yo hice la ruta hace muchos años atras en un camion 3/4). debes hacer badeo de un riachuelo ( en ese tiempo era asì ). y luego hay una cuesta que te deja en cerro viejo. despues bajas a mano izquierda y llegas a Colliguay. si sigues bajando llegas a camino lo orozco y ahì empalmas con el troncal sur, viña del mar y rotique. Si vas en esta fecha no hay flaites en colliguay. Esos llegan con la temporada de verano. sl2 fredicho. |
27-10-2009, 01:37:29 | #6 |
Re: Ruta colliguay
Como bien te han dicho se llega desde casablanca, o desde quilpue via ruta lo orozco, para quedarte, si quieres un lugar descente puede ser el rancho aleman o las cabañas de la YMCA, el resto esta cerrado si no es temporada de verano, que como te dijeron por lo general se llena de flaites, pero no en esta epoca, lo que si cuando acapmes pon ojo en el lugar, ya que van muchos a cazar los fines de semana.
Si vienes desde stgo via curacavi a colliguay, puedes bajar el cerro y luego de la virgen ahy una entrada a un tranque donde se puede acampar sin problemas, esto es sector los quillayes. Saludos y bien paseo |
27-10-2009, 10:07:27 | #7 |
Re: Ruta colliguay
dsde santiago metete a curacaví, pasa la plaza y avanza unos 2 kilometros, el camino de entrada a colliguay es una calle a mano derecha (hacia el norte), esta señalizado con un letrero, de todos modos todos saben cual es la entrada al camino.
el camino esta pavimentado unos 15 kilometros, despues empieza el camino de tierra y a unos minutos de eso estan las bajadas al rio, voy todos los años desde el 2000 , la ultima vez que fui me dio pena lo cochino que estaba, de toda smaneras es un lugar lindo para ir, su lejania con respecto al pueblo hace que no sea un lugar peligroso en esta epoca, se puede acampar libremente, hay varias entradas a lo largo del camino para bajar o entrar a las riveras del rio donde se puede acampar, hay arboles y recovecos para hacerlo tranquilamente. Puedes vadear el rio en la mayoria de las partes, no lleva corriente, si sigues el camino empiezas a subir un poco y despues unas bajadas de miedo con curvas, llegando al final de la bajadas de la cuesta a mano derecha sigues ese camino y llegas a casablanca, tambien hay un desvio a villa alemana y de ahy a ritoque. te dejo un link con algunas fotos de salidas al sector http://www.blockeados4x4.cl/viewtopi...t=pira%C3%B1as saludos. |
27-10-2009, 10:36:12 | #8 |
Re: Ruta colliguay
Aca mas fotos
http://www.blockeados4x4.cl/viewtopic.php?f=7&t=2352 |
27-10-2009, 10:52:42 | #9 | |
Re: Ruta colliguay
Estaba de libre acceso... la muni de quilpue serco casi todo el rio y determino la prohibicion de campamento, esto en todo caso se devio a que los flaites acampaban y dejaban todo sucio... es mas donde esta el badeo donde se cambia de rivera para seguir a colliguay antes de la cuesta, donde se hace la poza grande se instalo un camping y ahora hay que pagar.... Saludos. |
27-10-2009, 12:42:55 | #10 |
Re: Ruta colliguay
Dato camping:
Si andas con familia y te gusta un camping cerrado y seguro te recomiendo las Pataguas (BBB). Esta dentro de un predio privado al lado de la cancha de futbol en el pueblito de colliguay. Tienen hasta unas cabañas. slds!! |
Compartir en Redes Sociales |
