Antiguo 30-08-2004, 19:04:33   #1
JD_Rugby
Predeterminado Problemas en direccion
Tengo el siguiente problema .... al ir manejando y llegar a lo 70 KM/Hrs el volante empieza a temblar a los 90 KM/Hrs es demasiado lo que no permite manejar tranquilo.
Ideas de que puede ser ...
Antiguo 30-08-2004, 19:11:14   #2
V A M P I R O
-Probaste con el balanceo y alineacion??
-Usas espaciadores? (provocan vibracion) (no creo)
-Haz desmontado en arena? (puede haber kedado unos puñados de arena dentro del neumatico el cual puede estar saltando adentro del neumatico).
-Jeepeaste hace poco en barro? (se pone pesado y desbalanceado el neumatico)
Antiguo 30-08-2004, 19:17:21   #3
JD_Rugby
Empezado por V A M P I R O
Voy a probar con el balanceo y alineacion ... con respecto al barro ...
si ayer fui con la lista4x4 al raid y jugue en barro hasta quedar pegado y ahí me tuviero que tirar para salir ...
¿Acaso con un buen lavado se pasará ???
Antiguo 30-08-2004, 21:38:39   #4
Pinosaurio
Avatar de Pinosaurio
Empezado por JD_Rugby
Que bueno que fuè compadre... yo me tuve que venir a Stgo. la`noche del sábado. Cuenta como lo pasaste, còmo se portó tu Rugby ???
Slds.,
Pino4x4
Antiguo 30-08-2004, 21:43:27   #5
Eduardo Silva
Avatar de Eduardo Silva
Vampiro, estoy considerando seriamente colocar espaciadores, pero este comentario me ha hecho pensarlo 2 veces... ¿En realidad causan mucha vibración?
Antiguo 30-08-2004, 23:42:11   #6
JaNo-ZUKI
OOOOOOOOOOOOOOOOO SI COMPAÑERO PIENSELO DOS VECES PORQUE PORLOMENOS YO TENGO MALA REFERENCIA SOBR LOS ESPACIODORES Y SI ES CIERTO QUE VIBRAN ARTO.
PORSIACASO TIENES QE DEJARLOS MIUY BIEN ECHOS PORQUE OSINO OLVIDATE PO.......
Antiguo 31-08-2004, 00:17:53   #7
V A M P I R O
Empezado por Eduardo Silva
mira... la primera vez que los coloque a los 70-90 km/h se producia esa vibracion, a mas velocidad la vibracion era nula, por lo que en carretera no molestaban, pero en ciudad si. de hecho para evitar malos ratos los mandamos al torno y resulto que estaban buenos :? . y los tube guardados hasta que jeepeara. cuento corto la ultima ida pa ritoke los monte para probarlos y parece que me ayudo "santacachucha" pero ahora no vibran , haci que lo mas seguro es que dependiendo de la intalacion van o no a vibrar :wink: (al menos eso es lo que aprecie yo).
otra cosa que me llamo la atencion fue que el land cruiser exauto-pro tenia espaciadores de 3" aprox con neumaticos de 36" y no se veia que vibracen.
Antiguo 31-08-2004, 00:25:10   #8
guilorca
Avatar de guilorca
Contactar con guilorca a través de MSN
Hola,que no eran tan buenos los espaciadores Vampiro? los mios no vibran nada los probé hoy,me vine a los vilos y en tramos 140 y niuna vibracion,So Marca Topline USA,también pasé por mala experiencia por unos hechos acá pa mi rocky al final los saqué y eran el triple más pesados que estos.Al mandarlos a hacer tiene que ser en una parte que sepan del cuento no cualquiera los hace de buena calidad.
http://7453217467431.com/products/pr...=1093915629640
guilorca está offline   Responder Con Cita
PROBLEMAS DIRECCION SAMURAI ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ MFP General 4WD 2 02-05-2005 14:27:49
Problemas de Dirección andres_kike_lopez General 4WD 8 21-10-2004 15:23:41
Problemas con la direccion navarra General 4WD 0 26-07-2004 12:17:46
Problemas con la Dirección!! RUTERO General 4WD 3 16-12-2003 10:33:57
Problemas con la dirección (Wrangler TJ con Dana 44) MLOZANO General 4WD 17 31-12-1969 21:00:00
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 23:40:55.
