Antiguo 03-11-2009, 10:35:41   #1
La Berta
Avatar de La Berta
Predeterminado NSG-370 6-speed para Jeep con kit de instalacion
MOPAR® NSG-370 6-Speed Transmission Assembly
For 1997-06 Jeep® Wrangler TJ & Unlimited with 4.0L Engine
Is your 5 speed transmission just not cutting the mustard? Do you sometimes wish you had an extra gear or got better mileage from your Jeep vehicle? Replace it with this Re-manufactured assembly from MOPAR® produced by Mercedes. It is an Original Equipment NSG-370 found in 05-06 Wrangler TJ with 4.0L engines.
Esta Caja Vale en Quadratec US $2899.99
Quadratec Part No: 52160.100
Ademas de la caja como parte del Kit incluyo las siguientes partes que compre por separado :
Pedalera de Embrague original TJ
Cilindro Maestro y Esclavo de TJ
Maguera hidraulica Original Mopar
Disco de Embrague
En fin se vende un kit completo para instalar una caja mecanica de 6 en un Jeep automatico o bien hacer un unpgrade a una caja de 5 velocidades.
Valor del Kit : $ 1,300,000.-
Se puede ver en 4-Tec.
Antiguo 03-11-2009, 14:19:12   #2
Pato-Patrol
Predeterminado Re: NSG-370 6-speed para Jeep con kit de instalacion
Hola Paolo, tanto rato ...consulta, sabes que power podrá soportar la NSG-370 ? .. Porque se ve mas robusta, pero por spec del 4.0 salta mi duda si realmente es mas firme
Pato
Antiguo 03-11-2009, 19:38:21   #3
La Berta
Avatar de La Berta
Hola Pato,
La comparan con la NV 3550 siendo esta ultima la mas firme.
Ahora se de varios Jeep 4.7 supercargados ... que gustan de esta caja por la seis velocidades, en especial la primera reducida y sexta superlarga.
Un abrazo
Paolo
Antiguo 25-11-2009, 11:57:11   #4
La Berta
Avatar de La Berta
Bump ,
Acepto ofertas ....
Antiguo 02-02-2010, 18:17:24   #5
La Berta
Avatar de La Berta
Bump
>> Nuevo Precio $ 800.000.- <<
Antiguo 17-02-2010, 11:35:00   #6
La Berta
Avatar de La Berta
> Vendida <
Antiguo 17-02-2010, 16:04:26   #7
poroto ®
Contactar con poroto ® a través de ICQ Contactar con poroto ® a través de MSN
uf
llegue tarde
era llegar y apernar a la trasnfer original???
no era necesario balancear el cigueñal? del motor???
poroto ® está offline   Responder Con Cita
Antiguo 17-02-2010, 18:04:58   #8
Empezado por poroto ® Ver Mensaje
uf
llegue tarde
Nop, sacar y poner.
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 04:16:29.
