Antiguo 03-11-2009, 12:44:50   #1
Pacer
Contactar con Pacer a través de MSN
Predeterminado Shifter secuencial para caja AW4 Cherokee/A340H 4Runner
Vendo shifters electrónicos para dejar la caja Automática Aw4 en secuencial o tiptronic.
El desarrollo y fabricación es 100% Chilena, el prototipo está probado en mi jeep y funciona muy bien. Acá un video
Shifter Chileno
No está editado, pero desde el minuto 1 comienza lo interesante.
Consta de un módulo, un joystick y una pantalla que indica en que cambio estás.
Acá hay un video de cómo funciona, pero se trata de otro producto que se vendía en Estados Unidos, usa el mismo principio, el mismo joystick pero en vez de luces tengo un display que muestra las marchas y el que vendo yo está hecho en Chile.
Shifter
Con un switch se pasa de "manual" o secuencial hacia automático a voluntad.
La posición sugerida del shifter es como se muestra en el segundo video, en el panel antiguo e cherokees en donde va el monedero. Todo es a gusto del comprador, se puede instalar en la consola central, al lado de la radio o donde tú quieras.
También el shifter con que se entrega el kit se puede reemplazar por algún otro sistema que quieras comprar por tu cuenta, como botones, comando rotatorio, un switch de alzavidrios, o hasta un paddle shifter o paletas adosadas al Volante.
Es seguro, sin embargo reviste ciertos riesgos al energizar la TCM si se instala en forma incorrecta.
En los jeep posteriores a 1996, acusará un error vía Check Engine, se puede borrar con scanner o bien con 50 ciclos de on-off de la chapa de contacto.
Ventajas
Puedes partir en Segunda o tercera o en el cambio que quieras, puedes rebajar cambios a voluntad, puedes controlar cuando pasa el cambio en la molesta posición 1-2 de tu caja, puedes pasar cambios sin dejar de acelerar.
Existen dispositivos mecánicos que se pueden comprar en USA, pero este producto es Chileno, está la garantía directa de quien lo fabrica, se entrega instalado, es cómodo, seguro y funcional.
Se entrega instalado en Santiago.
Por $150.000
Pacer está offline   Responder Con Cita
Antiguo 03-11-2009, 12:57:16   #2
Tebo
Avatar de Tebo
Predeterminado Re: Shifter secuencial para caja AW4 Cherokee/A340H 4Runner
Ta super bueno el invento le servira auna caja 4l60e chevrolet
Tebo está offline   Responder Con Cita
Antiguo 03-11-2009, 13:03:23   #3
Pacer
Empezado por Tebo Ver Mensaje
Gracias, pero no es una idea nueva.
No creo, no descarto analizar otras cajas, por ahora sólo es para las cajas Aisin warner de cherokees XJ y 4Runner.
Antiguo 04-11-2009, 00:26:57   #4
trepacunetas@hotmail.com
Cool Re: Shifter secuencial para caja AW4 Cherokee/A340H 4Runner
Empezado por Pacer Ver Mensaje
Shifter Chileno
Shifter
Ventajas
Por $150.000
kew guena ese producot una ves lo vi en una pagina gringa valia como 650 lukas mas envio ,,,,,,es una opcion re barata ,,,,,,pa una runeer ....guena dn pacer lo felixito por este proyecto ...una inovacion made un chile ..
Antiguo 08-11-2009, 20:12:02   #5
claudio venegas
por si acaso tienes el modulo de encendido de un chero 2.5 llamame al83012003
claudio venegas está offline   Responder Con Cita
Antiguo 09-11-2009, 09:29:05   #6
Pacer
Empezado por claudio venegas Ver Mensaje
Para nada.
Antiguo 09-11-2009, 10:00:41   #7
morphius1982
Avatar de morphius1982
Muy bueno el proyecto, oye funcionara para una grand cherokee v8 5.2 laredo año 93???? si es asi podriamos hacer negocio
morphius1982 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 09-11-2009, 10:17:13   #8
Pacer
Empezado por morphius1982 Ver Mensaje
Creo que no le sirve, esas ZJ vienen con una caja que los cambios pasan mitad hidráulica mitad electrónica.
Mandame por MP tu VIN a ver si averiguo algo de tu caja.
Antiguo 09-11-2009, 13:11:04   #9
Roland
Avatar de Roland
Muy buena, como para pensarlo.....
Antiguo 09-11-2009, 16:58:43   #10
AndR3Z
a todo esto, tb debería funcionar en las cajas automáticas toyota (Supra, runners, tundras), no toy 100% seguro de cual es el modelo, pero creo q en la q puso Gonzalo Bravo a su suzuki debería servir..
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 09:46:00.
