Antiguo 04-11-2009, 17:29:40   #1
Predeterminado Enfriamiento de cajas - Dakar
Muchos recordaran que al menos dos de los FJ Cruiser que corrieron el Dakar, sufieron problemas con sus cajas, causado principalmente por la temperatura del aceite que derritio algunos bujes y piezas plasticas de las horquillas, lo cual produjo que no entraran los cambios, y el el caso del Negro, tener que hacer una especial el 1ª y terminar rompiendo el motor de tanto forzarlo.
Yo le recomendaba correr con algun tipo de circulacion de aceite y enfriador, cuando pretendia correr nuevamente en el FJ, para lograr bajar la temperatura.
Pero el otro dia, viendo fotos del parque cerrado, me encontre con estas cajas Toyota, que tienen un sistema de circulacion de aceite que seguramente termina en un radiador y el cual se ve que posee una bomba de aceite apernada a la carcaza.
Dejo la inquitud para los que van a correr este proximo Dakar para evitarse dolores de cabeza.
Antiguo 04-11-2009, 18:13:35   #2
S.O.S.
Avatar de S.O.S.
Predeterminado Re: Enfriamiento de cajas - Dakar
Yo no pensaría solo en enfríar las cajas, tbn el tema del aceite en el carter, tratar de simular un carter seco o algo asi, he visto autos de carrera q tienen un depósito externo.
Tbn he visto los diferenciales con enfríadores y bombas de circulación, para sacar y enfríar el aceite y luego entrar nuevamente directo a la corona.
Además de pensar en una caja para el filtro q tenga algun sistema de trampa para el polvo, además de tomar el aire de algún lugar sin riesgo de agua ni polvo directo, como los snorkels hacia el techo o como algunos autos q lo tiran hacia la cabina pero q por norma FIA esta prohibido... claro q los franceses a veces hacen vista gorda con eso, ellos ponen incapié en la seguridad.
Antiguo 04-11-2009, 18:17:20   #3
AMERICO
Avatar de AMERICO
Thumbs up Re: Enfriamiento de cajas - Dakar
que recuerdo de esa especial La Serena-Copiapo en primera marcha...
largamos a las 9:00 am y llegamos a copiapo a las 4:30... terrible!!
Excelente detalle el que nombra Gonzalo...
creo que Fernando Leon esta ideando un sistema para enfriar mas su caja automatica del Prado... y Latrach tambien esta viendo el tema para la misma caja.
el FJ de Casale creo que son automaticos tambien...
Antiguo 04-11-2009, 21:58:51   #4
Luso
Empezado por AMERICO Ver Mensaje
soluciones economicas y para el FJ
Cooling fan
http://www.autopartswarehouse.com/sk...%26+Drivetrain
Alternador 160amp (puede necessitar de nueva cablagem)
regulador de voltage (proteccion a electronica del motor)
piecas todas menos de 750 US dollars
Luso está offline   Responder Con Cita
Antiguo 07-11-2009, 16:47:19   #5
licarter
Avatar de licarter
Ubicación: LO SANDES V REGION de CHILITO LO MAS GRANDE DEL MUNDO
Contactar con licarter a través de MSN
Encuentro que este post es uno de los mejores que hay porque demuestra que ya están aplicando un nivel de preparación mayor y tb creo que hay varios qu deben saber bastante del tema y sería bueno que lo compartieran
Sobre la caja la BB es = a la que traen las cajas Como SADEV a lo mejor se consiguieron una y la acoplaron al piñón de la transfer
Que sistema utilizaran en el interior de la caja????
X EJ:
Una cañería que vaiia paralela al eje primario y conducido con boquillas para cada marcha y otra línea que lubrique los rodamientos de los engranajes conducidos que tb deben alcanzar bastante Tº.....
http://www.circletrack.com/drivetrai.../photo_05.html
licarter está offline   Responder Con Cita
Antiguo 10-11-2009, 11:44:59   #6
Empezado por licarter Ver Mensaje
X EJ:
Uff, le sistema complicado. Yo pensaba solo en una bomba que re cilcule el aceite para enfriarlos, no que dirija la lubricacion a otros sectores.
Antiguo 10-11-2009, 12:48:11   #7
No creo que sea complicado hacer una mezcla simple de una bomba electrica externa que tome el aceite del tapon de vaciado , de ahi a un filtro un enfriador y que lo devuelva por un flautin hecho a medida que tire un chorro a los rodamientos mas altos de la caja o donde ya se vio que genera mucho calor.
Antiguo 10-11-2009, 13:19:06   #8
Creo que lo que buscan es esto:
http://www.summitracing.com/parts/TI...4/?image=large
Es muy usado en otro tipo de autos. La instalacion es facil, y solo falta sumar un enfriador. Tambien pondria es un sensor de temperatura de transmicion, es la unica forma de saber que todo esta en orden, y el enfriamiento es suficiente. La bomba se podria activar con un boton, o rele termico.
Antiguo 10-11-2009, 14:35:00   #9
licarter
Avatar de licarter
Mas...
http://www.weldonracing.com/products...Lube,+Etc.html
http://www.thinkauto.com/oilpumps.htm
http://www.racelinepumps.com/re_pumps.htm
Antiguo 10-11-2009, 17:54:54   #10
S.O.S.
Avatar de S.O.S.
esa es la idea, una bomba externa, para q inventar la rueda, con bombas mecánicas impulsadas con el motor o caja o piñón?
mejor algo externo, dos cables y listo!
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 05:23:33.
