Antiguo 07-11-2009, 09:47:35   #1
chotito
Predeterminado Torques aprete Toyota 4y
Estimados
estoy armando un motor 4y de un rocky...
y necesito saber los torques de apriete de
culata
multiple admision
arbol de balancines
volante de inercia
prensa embrague
luz de valvulas..
y si hay un diagrama de armado.. mejor aun,
Gracias
pd (ya use el buscar)
Antiguo 07-11-2009, 10:56:58   #2
mikum
Avatar de mikum
Predeterminado Re: Torques aprete Toyota 4y
en el manual q' tengo solo encontre uno q' dice solamente jeep 4wd HD de cilindrada 1590cc.
sera ese??
Antiguo 07-11-2009, 11:08:23   #3
mikum
Avatar de mikum
aer encontre por el modelo del motor .
hiace-2.2 4y 1986-1988 , lahilux89-92, la stout 86-92
(antes q' empiecen a decir q' el hiace trae otro motor los hiace tienen 12r,18r,3y,4y,2y,1rz,2rz-e,)
culata 65
bielas36
bancadas58
volante75
cigueñal115
compresion 170 130 min
eeso
mas saludos
Antiguo 07-11-2009, 13:05:18   #4
stephan_88
Edad: 37
Contactar con stephan_88 a través de MSN
Empezado por chotito Ver Mensaje
Estimados
culata:.....Etapa 1: 30NM
Etapa 2: 60NM
Etapa 3: 88NM
Pernitos de culata de 12mm: 19NM
multiple admision: 49NM
arbol de balancines: Fuerte
volante de inercia: 83NM
prensa embrague: 19NM
luz de valvulas: nose
Gracias
stephan_88 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 07-11-2009, 15:18:37   #5
AlvaroSan
Estimados
culata
multiple admision
arbol de balancines
volante de inercia
prensa embrague
luz de valvulas..
Gracias
Hola Chotito, ayer le cambie la empaquetadura a mi Rocky y tambien esta con 4Y,
Como no lo uso mucho me paso que en lo que va de este año lo he andado como 180 kilometros con una empaquetadura Taiwanesa y con 65 lbras de aprete, de repente note que gastaba agua y empezo a soplar, reaprete la culata y los pernos dieron mucho, cuento corto cambio de empaquetadura, puse una japonesa y 90 libras ademas de rectificar la culata,
En la camioneta hace como tres meses le cambie anillos y tambien le puse 90 libras, ya he andado como 4 mil kilomtros y aun no reapreto pero cero problemas...
Antiguo 07-11-2009, 16:06:23   #6
Culata
- Pernos 14 mm = 88 Nm
- Pernos 12 mm = 19 Nm
Multiple admision y escape
49 Nm
Arbol de balancines
24 Nm
Volante de inercia
83 Nm
Prensa embrague
15 - 25 Nm
Luz de valvulas
No hay holgura de válvulas ya que los motores de la serie Y tienen taquès hidráulicos.
La fuente es el manual de taller de los motores de la serie Y.
Antiguo 07-11-2009, 22:12:17   #7
mikum
Avatar de mikum
Empezado por AlvaroSan Ver Mensaje
es q' igual al tiempo despues hay q' hacer un reapriete..
al zorrita veloz despues de armado el motor y al tiempo despues al medir gases los q' estaban altos nos dicen q' hay q' reapretar y fue la solucion , despues de eso ningun drama
Antiguo 07-11-2009, 22:45:53   #8
El reaprete es necesario siempre y cuando el fabricante del vehículo lo determine, no por X mecánico.
Antiguo 07-11-2009, 22:52:54   #9
enzo canese
en mi rocky cuando fue ajustado utilizamos la empaquetadura origina toyota, al momento de reapretar no cedio ningun perno, realmente valió la pena la empaquetadura original
saludos y mucha suerte
Enzo
Antiguo 09-11-2009, 10:46:33   #10
chotito
ok gracias a todos por la info....
el findesemana alcance a dejar todo lavado y listo para armar, asi que si todo sale bien, este sabado tengo que asentar las valvulas y armar el motorcito..
alguien sabe si el carburador es muy complicado? como para desarmarlo y limpiarlo???
y otra cosa.. hay algun despiece del motor como para ver donde van toda las mangueritaS chicas como de vacio o presion??
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 10:02:38.
