Antiguo 31-08-2004, 20:10:41   #1
Chato Menta
Predeterminado ¿¿¿ Luz aceite ???
Question.
A que se puede deber que con el motor bien caliente, después de haber jeepeado un rato por ejemplo, se me encienda la luz del aceite en el tablero y como que tirita un poco el bicharraco :?: :?:
Lo acelero un poco y la luz se apaga.
El cambio de aceite está dentro del plazo todavía... el nivel marca bien, etc.
Es grave esto doctores ???
Antiguo 31-08-2004, 21:19:56   #2
gbianchi
Contactar con gbianchi a través de MSN
Predeterminado Bomba de Aceite
hola puede ser la bomba de aceite que no esta funcionando bien
cuidado que si es aquello de la bomba de aceite lo puedes fundir.
hace 2 meses me paso lo mismo no le tome mucha importancia
me paso en un vitara y concluyo con una agripada de metales de biela.
ocurrio el mismo sintoma de que la luz del aceite parpadeaba.
Gino Bianchi
gbianchi está offline   Responder Con Cita
Antiguo 31-08-2004, 21:43:47   #3
Pato-Patrol
Predeterminado Aceite ...
Si el nivel de aceite motor esta ok, chequea la presión de aceite en el motor, DEBES tener marcador de presión y saber cuanto debe marcar con el motor caliente al peak de revoluciones a las que aceleras tu 4x4, si tienes menos presión que la que indicada por el fabricante en las aceleraciones fuertes se dañan irreversiblemente los metales, por ende, luego la presión de aceite cae cada día mas, hasta fundir. , el trabajar el motor sin termostato ayuda a gastar mas rápido los metales.
Antiguo 01-09-2004, 17:58:02   #4
OtaKu
Avatar de OtaKu
Contactar con OtaKu a través de MSN
Trata de probar con otro sensor de presión a veces es sólo este el que no funciona bien. Siempre es bueno comenzar por lo más simple. Sin dejar de tener máxima precaución por si se trata de la bomba. Si tienes mucha holgura entre metales o la bomba tiene desgaste, tu presión baja. Pero si tienes mas presión de la que corresponde al sistema de lubricación de tu motor esto se puede deber a la obstrucción de algúno de los conductos.
A todo esto tu motor cuando esta caliente y se prende la luz se le escucha algún golpeteo?
Otaku
OtaKu está offline   Responder Con Cita
Antiguo 01-09-2004, 19:01:19   #5
Predeterminado Re: ¿¿¿ Luz aceite ???
Empezado por Chato Menta
Question.
Ojo que esa luz mude presion, no nivel ni estado.-
Antiguo 02-09-2004, 13:30:50   #6
chotito
a mi me pasaba lo mismo
cambie el sensor de aceite
y pafff
problema solucionado me costo 2 lucas
Antiguo 03-09-2004, 11:16:05   #7
Chato Menta
Miden la presion de aceite en el común de los Talleres :?:
aceite valvoline 15/40 Rena General 4WD 7 03-08-2006 10:01:13
aceite de motor ,o de caja? jotape General 4WD 9 19-01-2006 13:44:39
nivel del aceite Rena General 4WD 2 01-06-2005 16:47:18
Presion de Aceite J20A Tapage General 4WD 3 09-11-2004 15:22:07
Sobre consumo de Aceite en Hilux 96. Juan-Ka® General 4WD 21 03-11-2004 12:14:40
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 10:18:48.
