Antiguo 11-11-2009, 17:52:34   #1
Virginia
Unhappy rodillo de la barra de dirección del jeep wrangler YJ
Hola;
Tengo un problema, y es que mi coche (Wrangler YJ) tiene el rodillo de la barra de dirección largo (el volante se mueve hacia todas direciones) y ningún mecánico se atreve a desmontarlo, para cambiarle el rodillo, porque no lo han hecho nunca, y la verdad es que así no puedo seguir circulando con él.
Me gustaría si es posible que me ayudaran, porque los mecánicos me dicen que si consigo alguna guia o algo para ellos poder guiarse, sí me arreglarán el coche, ya que tiene unos topes a los lados y no saben cómo se pueden quitar; estos topes tienen unos agujeros con rosca que parece que sepuede enrroscar algo para sacarlos pero no se atreven a hacerlo por si no es así y vayan a empeorar las cosas.
Si alguien sabe cómo puedo solucionar mi problema; por favor escribanme!!!
Gracias.
Virginia está offline   Responder Con Cita
Antiguo 12-11-2009, 09:21:36   #2
Alakrán
Avatar de Alakrán
Predeterminado Re: rodillo de la barra de dirección del jeep wrangler YJ
Empezado por Virginia Ver Mensaje
Hola;
Gracias.
Hola Virginia.
A qué te refieres con el "rodillo"??
De dónde eres??
Al parecer es el mismo problema que tuve
_______
[l_,[____],
...l---L -[]lllll[]-
...()_) ()_)---)_)
...ALAKRAN RELOAD..
Antiguo 12-11-2009, 11:15:56   #3
Miguel Vera
Avatar de Miguel Vera
Contactar con Miguel Vera a través de MSN
mmmmm
me parece que de lo que habla es del rodamiento que va en la columna de direccion que hacen que la columna quede ajustada y no tenga movimiento axial ni lateral
si fuese asi, lo mas complicado es desarmar es la parte que regula la altura del volante ya que lleva un resorte y hay que sacarlo para poder seguir desmontando, a cada lado lleva unos pasadores con que llevan un hilo en la punta para poder colocar un tornillo y tirarlos.
podras sacar una foto de lo que necesitas para poder ser mas especifico
Miguel Vera está offline   Responder Con Cita
Antiguo 12-11-2009, 11:20:16   #4
Alakrán
Avatar de Alakrán
Empezado por Miguel Vera Ver Mensaje
mmmmm
Yo también creo que va por ahí la cosa!!
_______
[l_,[____],
...()_) ()_)---)_)
...ALAKRAN RELOAD..
Antiguo 12-11-2009, 13:33:23   #5
Virginia
Wink Re: rodillo de la barra de dirección del jeep wrangler YJ
hola de nuevo;
sí, meproblemaes ese, pero no se cómo puedo desmontarlo.
por cierto soy de Tenerife, Canarias.
Antiguo 12-11-2009, 14:24:42   #6
Christian LdeG
hola de nuevo;
En internet puedes encontrar el despiece de la columna de dirección, si la encuentro te envio el link
El rodamiento es muy dificil de encontrar, tiene dos posibilidades
1.- adaptar un rodamiento
2.- fabricar un buje de algun plástico autolubricado o en su defecto bronce grafitado.
Suerte
Antiguo 12-11-2009, 14:42:25   #7
Alakrán
Avatar de Alakrán
hola de nuevo;
Miguel te dió la solución. Desarma con calma y recordando bien como van las cosas.
_______
[l_,[____],
...()_) ()_)---)_)
...ALAKRAN RELOAD..
Antiguo 27-11-2009, 19:52:21   #8
Virginia
HOLA;
QUERÍA DECIRLES QUE HE SOLUCIONADO EL PROBLEMA, AL FINAL RESULTÓ MÁS FÁCIL DE LO QUE PARECÍA, LE LLEVÉ EL JEEP A UN SEÑOR MAYOR QUE CONOCE MI PADRE Y SIMPLEMENTE ERA QUE EL RODILLO SE HABÍA DESPLAZADO, LE DIÓ UN GOLPE CON UN MARTILLO Y YA; EL COCHE ESTÁ COMO NUEVO.
MUCHÍSIMAS GRACIAS POR HABERME HECHADO UNA MANO.
HASTA OTRA.
Antiguo 28-11-2009, 00:15:38   #9
RVP
Virginia, entiendo que el rodamiento (rodillo) se corrio y se salio del lugar donde debe ir alojado, si vuelve a ocurrir, puedes intentar colocar un poco de sleeve retainer que hara el efecto de pegar la parte exterior del rodamiento contra el alojamiento en la columna de direccion. no puedo ser mas especifico porque no conozco ese modelo de jeep.
este es el producto:
http://www.emisupply.com/catalog/loc...le-p-2464.html
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 07:06:03.
