Antiguo 21-11-2009, 23:02:13   #1
cristiansaa
Avatar de cristiansaa
Predeterminado se me revienta la cremallera direccion
hola tengo un musso y lleve a reparar la cremallera de direccion hidraulica, y se le cambio retenes y se cromo la barra, sale del taller handando perfecto pero dentro de el dia empieza a filtrar por los estremos callendose todo el liquido, esto me a pasado cuatro veses,y vuelta a lo mismo, que podra ser los del taller por lo visto no tienen idea
cristiansaa está offline   Responder Con Cita
Antiguo 21-11-2009, 23:07:50   #2
Predeterminado Re: se me revienta la cremallera direccion
Los retenes de la cremallera quedaron mal montados o son de baja calidad.
Antiguo 21-11-2009, 23:16:41   #3
cristiansaa
los retenes si no fueran los originales podria ser tambien, por que no duran. tambien averiguando existe una valvula de precion en la bomba, no sera posible que se este pegando
Antiguo 22-11-2009, 09:48:32   #4
Empezado por cristiansaa Ver Mensaje
No basta con arreglar el sintoma, fugas, hay que buscar la causa. Me llama la atencion que digas que cromaron la barra, si bien estose puede hacer es bastante caro, ¿cuanto te cobraron por la reparacion?
Antiguo 22-11-2009, 18:56:00   #5
cristiansaa
la reparacion completa salio 120000 pero averiguando creo que la cromada salio 30000 ahora no se si sera verdad, por que en san francisco donde el manolo no se que seriedad tendran.
que pasa si la valvula de la bomba se pega
Antiguo 22-11-2009, 19:55:48   #6
Y por ese valor no hubiese salido mas a cuenta buscar una cremallera usada?
Antiguo 22-11-2009, 20:07:41   #7
cmoreirasj
Avatar de cmoreirasj
yo creo que tambien hay que buscar a fondo cual es el problema .creo que puede ser el cilindro de la cremallera qiue esta rallado y los orins se rompen y empiesa la fuga
cmoreirasj está offline   Responder Con Cita
Antiguo 23-11-2009, 12:36:32   #8
Pule
Avatar de Pule
Empezado por cmoreirasj Ver Mensaje
si fue cromado no deberia tener rallas.
Ahora si el problema persiste puede que lo mas sano sea buscar otra en una desarmaduria.
Yo tengo el mismo problema en un auto antiguo, pero no he podido pillar la causa del problema, ni tampoco le pude adaptar otra cremallera ya que va montado por debajo y las otras por encima asi que me dobla al reves...."·$"·$!"|#@| autos ingleses!
Antiguo 23-11-2009, 15:48:08   #9
cristiansaa
yo creo que estos chanta pusieron retenes alternativa por que ahora igual filtra pero menos, la ultima vez que armaron pusieron retenes mas duros, segun ellos. cuidado de ir adonde manolo cremalleras en san Francisco con 10 de julio
Antiguo 23-11-2009, 16:24:02   #10
Pule
Avatar de Pule
yo lo llevo a IMPREVAL, me ven los sellos de las botellas de las maquinas, la cremallera la probamos a 1000 psi en una bomba y no revienta ni filtra.
Fuenzalida Urrejola 172, Parad 18 Gran Avda.
F: 511 6901
me salio como 70 lks la talla
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 13:31:15.
