Antiguo 25-11-2009, 16:40:35   #1
pollo
Predeterminado Duda con humo Grand Vitara
Hola estimados, antes de cualquier cosa me presento mi nombre es Sebastian Aldana, bueno hace tiempo que no entro en foros ni clubes desde que vendi mi palio donde forme clubfiarchile, jajajaja.
Queria consultar respecto a sus conocimientos, en febrero de este año me compre un suzuki grand vitara año 2002, despues de la compra el jeep comenzo a humear en las mañanas o cuando lo dejaba un buen rato sin andar, antes de llevarlo a la revision tecnica cambie anillos, metales mas de alguna empaquetadura y otras cosas que ya no me acuerdo, esto sucedio en agosto, ahora hace un par de semanas atras comenzo nuevamente a humear en mucho menos cantidad eso si y de forma ocacional, mi cuñado que tambien tiene un grand vitara pero año 2001 le pasa lo mismo, lo extraño es que es solo en la partida durante el dia uno lo puede acelerar detenido obviamente y no humea, alguien me podria explicar o decirme si es normal que lo haga.
la otra duda? el auto en la mañana condensa harta agua eso tambien es normal ?? ya que en la acelerada tira un buen de agua condensada.
Muchas gracias por la ayuda.
Cualquier problema que tengan con computacion o con el mismo desarrollo de paginas, feliz les puedo ayudar.
Saludos a todos
pollo está offline   Responder Con Cita
Antiguo 25-11-2009, 17:01:29   #2
willian tuner
Avatar de willian tuner
Predeterminado Re: Duda con humo Grand Vitara
Empezado por pollo Ver Mensaje
Saludos a todos
NORMAL muy normal como bien tu dices es producto de la condensacion el humo si es blanco es producido al calentarse el motor y tubo de escape por eso sale el humo blanco y el agua es por que tiene una fuga el radiador jajajajaj no mentira es broma .... el agua tambien es producto de la condensacion ,,,,cuando salgas en las mañanas te daras cuenta que los autos que a un estan frios botan agua y humo igual que tu vitara
Antiguo 25-11-2009, 17:10:15   #3
pollo
Gracias William
Aunque el humo sea medio odiondo y quede flotando al alrededor??
Nuevamente gracias
Antiguo 25-11-2009, 17:44:58   #4
willian tuner
Gracias William
Nuevamente gracias
queda flotando al rededor por que es vapor y se va disolviendo poco a poco ... lo del olor mmmmm a que huele a combustible, aceite quemado, agua estancada
Antiguo 25-11-2009, 17:47:12   #5
pollo
podria ser como plastico o algo quemado aceite no creo pero no eliminemos la posibilidad ya que nunca he olfateado el olor a aceite quemado
Antiguo 26-11-2009, 00:32:34   #6
anxho
Te comento mi experiencia...
Mi gran vitara año 2000 tambien tiraba humo azul en las mañanas... el jeep estaba en muy buen estado y el motor con mucha fuerza, lo llevamos al mecanico y sugirio cambiar los sellos de valvulas y obiamenta las empaquetaduras que se iban a estropear al desarmar. Revisamos el estado general del motor y estaba en exelentes condiciones. se compraron repuestos originales y nunca mas humo.
Puede ser lo mismo que a tu gran vitara.
Antiguo 26-11-2009, 08:04:24   #7
johnfritz8
Es humo o vapor? Lo pregunto porque los autos normalmente botan vapor y gotas de agua al partir en las mañanas frías. Sin embargo, el nómade de un amigo tira literalmente humo (y muy espeso) blanco. Se nota claramente la diferencia y, tal como dices, queda flotando, no se disuelve como el vapor. Según su mecánico, es problema de válvulas.
johnfritz8 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 26-11-2009, 10:40:49   #8
Empezado por johnfritz8 Ver Mensaje
Simple busca un vidrio, dale arranque y cuando salga supuestamente vapor, el vapor de agua tiende a subir, ponele un vidrio y si se empaña y empiesa a condensar, felicitaciones es vapor, , osea en resumidas cuentas es acomulacion de agua en el silenciador por el mismo efecto, solucion una buena corrida en carretera en altas rpm bota toda el agua y a la vez se evapora por temperatura. si no es vapor haciendo esa pequeña prueba haste el amable de cambiar los retenes de valvulas
Antiguo 26-11-2009, 14:20:08   #9
willian tuner
haber es humo blanco o azul ???? yo creo que debe ser vapor,, pero igual has la prueba que te dice Jorge said
Antiguo 26-11-2009, 17:50:04   #10
pollo
gracias muchachos voy a hacer la prueba por que lo otro que cambie tambien que se me habia olvidado era los retenes de valvulas que salen como 12 luquinas el juego.
Probare y les comentare
Gracias por las respuestas
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 18:03:51.
