Antiguo 28-11-2009, 14:41:00   #1
Ronlimon
Edad: 75
Predeterminado diagrama warm 5000.
quiero revisar el cableado de mi winche que anda con la maña del "tac"...
alguien me podria hechar una manito y decirme si este diagrama es compatible con el warm 5000??
lo unico que no entiendo es porque a mi winche le llegan 4 cables... 3 por el frente y uno por el costado....
he aqui el diagrama que pille.
Antiguo 29-11-2009, 02:09:54   #2
RVP
Predeterminado Re: diagrama warm 5000.
uno de ellos debe ser masa, los otros tres son los que muestran el diagrama
Antiguo 29-11-2009, 23:38:24   #3
Ronlimon
Edad: 75
osea que fuera de la masa que es el 4to cable, el resto deberia ser igual?
la masa la puedo sacar directamente de la bateria o de la carroceria sin pasar por los chanchitos?
Antiguo 29-11-2009, 23:47:06   #4
RVP
Empezado por Ronlimon Ver Mensaje
asi es, la masa no pasa por los reles
Antiguo 30-11-2009, 00:28:38   #5
Ronlimon
Edad: 75
excelente... tamos listos pa revisar cableado entonces... que a todo esto son dos winches malos ¬¬... vamos a ver que tal me manejo con el tester jajaja
una pregunta un poco w/()na... mucho oxido hace que la corriente no pase cierto?
Antiguo 30-11-2009, 01:33:28   #6
RVP
no te preocupes, no hay preguntas w/()nas, a veces hay respuestas w/()nas y espero que esta no sea una de esas
sip, el oxido aisla los contactos electricos. al revisar los contactos, anda desde la bateria hacia el winche, de manera metodica y siempre probando tanto con el control en reposo como en contacto, cosa de descartar no solo contactos totalmente malos, sino que oxidados por lo que pareciera que pasa corriente, pero con carga no funciona.
para hacerlo facil, coloca el tester en 20 volts voltaje continuo (o la escala mas proxima a 12 volts)
para probar la masa del winche, coloca la punta positiva del tester en el positivo de la bateria, y la punta negativa del tester en la carcaza del winche, debe marcar 12 volts.
lugo, coloca la punta negativa del tester en el borne negativo de la bateria muy bien asegurado, y:
prueba con la otra punta el cable que llega a la caja de reles, al costado de los reles 1 y 3 y en el conector central del comando (el cable negro delgado que va por abajo en el diagrama)
coloca el comando en la posicion "in" y chequea que el control de los reles 2 y 3 esten energizados, y que la pata "A" del winche tiene 12 volts y que la pata "C" tega algo mayor que cero volts
repite con el comando en posicion out y chequea reles 1 y 4, con pata "B", y que "C" tambien tenga algo de voltaje
esa es como la prueba basica para probar la caja de reles y comando, para probar el winche, si lo anterior funciona pero aun no pasa nada, desconecta A, B y C (marcalos para que no se te olvide cual es cual) y coloca el tester el posicion ohm.
carcaza - C -> cero o muy pocos ohms
carcaza - A o B -> infinito o muchos ohms
C y A o B -> infinito o muchos ohms
A y B -> cero o muy pocos ohms
estas pruebas son validas para winches del tipo "series wound", los tipicos de 3 contactos en el motor y caja de 4 reles, ahora, si todos los test funcionan pero aun no pasa nada con el winche, creo que lo mas prudente es aceptar que debe ser algo de familia
va un dibujo con el diagrama donde se ven los dos bobinados del winche, y los contactos A, B y C, las cajas azules corresponden a los contactos de los reles.
Nombre:  elec_winch.jpg
Vistas: 3666
Tamaño: 27,9 KB
suerte!
Última edición por RVP fecha: 30-11-2009 a las 01:41:08
Antiguo 30-11-2009, 01:41:25   #7
Ronlimon
Edad: 75
Empezado por RVP Ver Mensaje
suerte!
Exelente respuesta!! con eso me dejas listo para probar el cableado... justo lo que nesesitaba que me dijieran...
con respecto a lo de arrivita... toy desarmando algunnos cartuchos del 12, algo poco como para hacer con el winche un lindo fuego de artificio para este año nuevo... (podria de pasadita poner un poco en unos latones rojos que andan por ahi) jajaja
muUuuuuchas gracias por la respuesta y te cuento como me fue con el artilugio este.
Saludos!
Antiguo 30-11-2009, 02:42:20   #8
D Vidal LJ-80
Avatar de D Vidal LJ-80
Que buen tema sres.... yo justo ahora ando en la misma... jeje toy proximo a instalar un warm 5000... el cual se le hiso mantención completa. el cuento es que no tengo el control remoto y lo quiero hacer funcionar desde el interior de la cabina, para eso me dijeron que debia comprar un interruptor el cual haga la funcion del control remoto .... la cosa es que donde... cual.... como ... debe ser este interruptor.... . Me dijeron igual que podria poner estas teclas que funcionan con el alzavidrios electrico.... pero en fin ... haber si me orientan un poco....
Antiguo 30-11-2009, 15:03:24   #9
RVP
Empezado por D Vidal LJ-80 Ver Mensaje
tiene que ser un interruptor de un polo, del tipo (on)-off-(on) que significa que al centro esta apagado, y enciende hacia un lado o el otro, pero de accion momentanea. eso es justamente como funciona un interruptor de parabrisas, al centro esta apagado y en una direccion u otra enciende uno u otro contacto, si lo sueltas, vuelve al centro a la posicion de apagado. busca el mas grande que encuentres o que este rateado para la mayor cantidad de amperes y lo instalas igual como va el comando del winche. ojo que esto asi de directo, te sirve para comandos de 3 pines (warn o ramsey)
como recomendacion, ponle ademas un interruptor de seguridad para que nadie se pastelee apretando el control desde la cabina
Antiguo 02-12-2009, 11:08:08   #10
anxho
Yo tengo el mismo M5000, original de un gran vitara. Este funciona con un control de 5 pines. No e podido construir un control. Tengo varios diagramas pero no se como realizar las conexiones.
Desde aca no puedo subir fotos, pero si archivos.
Si alguien los puede subir para compartirlos.
Descargar Diagramas Warm M5000
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 17:34:06.
