#1 |
Es por todos, o casi todos, conocido que cuando no tienes bloqueo y quedas pegado por falta de traccion se puede utilizar el freno de mano tirandolo un poco y de esa manera "bloquear" el tren trasero, asi se traba algo la rueda que patina y se afirma la otra para salir. Algo mas avanzado es poner dos frenos de mano (uno para cada rueda trasera), asi cuando quedas pegado frenas la que no tiene traccion y listo. En teoria suena bien, pero en la practica hay alguien que lo haya hecho? Yo se lo quiero hacer a un FJ45 pero antes de darme la
Saludos. |
#2 |
Hola, la otra vez vi ese invento en una revista española, y segun ellos funcionaba.... ojala te resulte...
Saludos Larry |
#3 | |
todos los dias se aprende algo nuevo, no lo habia escuchado nunca |
#4 |
baratito el sistema de bloqueo...
#5 |
Yo trate de poner ese sitema en el tlc fj40, instale las 2 palancas de freno y todo lo demas, pero la verdad es que nunca logre que funcionara bien, yo creo que principalmente porque al maestro le quedo medio grande hacer el sistema.....de hecho despues deseche la idea cuando me compre un lockright..
salu2 Nando |
#6 |
..... INDURA LOCKER.... BBB.
ayer lo estrené en ritoke... quedé gratamente impresionado de la diferencia, pero en los laterales si que cuesta un poco más. Además me imagino la saludos. |
#7 |
casualidades de la vida.,... como se generan ideas similares a la vez en diferentes ligares....
Hace un mes y algo, aca en Uruguay, charlando con un amigo en una travesia, me comento este sistema, que se le habia ocurrido y lo pensaba probar en su nuevo juguete (un RangeRover 80 ). Se que esta en medio de la "reconstruccion", si tengo algun dato mas de como quedo el sistema les cuento. saludos. |
#8 |
La verdad es que funciona, lo probamos una vez en un Samurai y todo bien, ahora este sistema es muy simple solo conectas cada rueda a su palanca con una piola y listo , aclaro eso si que su utilidad va para el trial mas que nada ,o sea te quedas pegado -frenas la rueda que esta en el aire- avanzas- liberas la rueda, obviamente noes util en velocidad, pero para lo simple y barato que es te puede salvar en mas de una ocacion :wink:
#9 |
e leido por algunos lados que "El buen jeepero no usa bloqueos sino el freno de mano". Sobre el sistema que planteas, me lo habian comentado hace un par de años, pero a mi parecer si no tienes la cordinacion necesaria, ni la regulacion de las piolas al 100% no te va a resultar. Tomalo con un desafio, por que cuando te pregunten, como lo hiciste? o tiene bloqueo? tu cara hara manifiesto de tu alegria! :D
#10 |
No es tan necesaria esa regulacion tan precisa, ya que solo tienes que frenar la rueda lo suficiente para que el jeep se mueva y logres traccion en ambas ruedas, repito en alta velocidad es casi imposible darse cuenta cuando necesitas frenar alguna pues al avanzar la traccion va alternandose de un lado para otro :wink:
| Guia Maxima De Yugos - Axle Spotters Guide | JPVM | General 4WD | 29 | 13-10-2014 00:58:59 |
| que autos traen que diferenciales??? | Matías del Río | General | 12 | 21-09-2007 00:35:52 |
| Indura Locker sj410 o sj408 | Jose Figueroa Ferron | Venden - Partes y accesorios para 4X4 | 0 | 27-08-2005 16:23:57 |
| R&P TLC fj40 / Detroit Locker | RVP | Novatos | 15 | 17-08-2005 19:30:37 |
| OX Locker | mbonifacino | General 4WD | 8 | 26-12-2003 11:31:15 |
