Antiguo 07-09-2004, 19:21:07   #1
sincubus
Predeterminado yo no conocia esta pagina
http://www.toyota-gib.com/spanish/ve...hicleindex.htm
sincubus está offline   Responder Con Cita
Antiguo 07-09-2004, 19:53:47   #2
Predeterminado Re: yo no conocia esta pagina
Modelo motor
1HZ - 4164cc / Diesel / Depósito 90 litros / 6 cilindros / Potencia: 129 / KW: 96 / Refrigeración por agua / Sistema eléctrico 12 voltios
Transmisión
5 velocidades
Frenos
Delanteros: Disco / Traseros: Tambor
Neumáticos
Radiales con cámara / 7.50R16-8 / Llantas de acero
Suspensión
Reforzada / Delantera: Muelles / Trasera: Ballestas
Plazas
Plazas: 13 / (1+2) + (2x5) / Bancos paralelos / Material asientos: Vinilo
Puertas
3
Batalla
Larga: 2980mm / Distancia al suelo: 235mm
Peso
Peso ligero: 2060kg
Peso bruto: 3200kg
Carga: 1140kg
Dimensiones
Largo: 5060mm / Ancho: 1710mm / Altura: 2115mm / Volumen: 18.3m3 / excluyendo accesorios
Color
Blanco
País de origen
Japón
Antiguo 07-09-2004, 21:15:19   #3
sincubus
Predeterminado ke lindo
KE LINDO VEICULO
Antiguo 08-09-2004, 01:53:40   #4
Se fijaron que todos los TLC traen solo 5 pernos de rueda :? que diffs seran :?: :wink:
Antiguo 08-09-2004, 04:04:09   #5
sincubus
Predeterminado SI
IGUAL ME DI CUENTA
Y AORA KE LO MENCIONAS ME TINCO RARO PERO NO LE DI IMPORTANCIA
Antiguo 08-09-2004, 15:07:20   #6
Son diferenciales de TLC normales ( o bueno no tanto ) 9.5, ya conocidos, pero a Toyota se le dio la locura, que ahora mejor eran 5 pernos, para las aplicaciones de Trabajo .. ( 2002 en adelante ) es una cagada pero bueno.
Que acaso no es una imagen linda .. 8)
Antiguo 10-09-2004, 01:58:44   #7
Bueno si Toyota lo dice ... igual no me gusta mucho el cambio pero de que se ve la raja se ve :D :wink:
Antiguo 10-09-2004, 18:43:43   #8
Actualmente no hay más nada que hacer .. es como los paises en donde van a pasar de la 80 a la 120 .. :? que se le puede hacer.
En este sitio venden de todo .. desde ARB ( claro que un precio .. !!!! ) hasta winch warn para las aplicaciones TJM y demases ..
Antiguo 12-09-2004, 03:02:11   #9
S.O.S.
Avatar de S.O.S.
es para q cuando coloque esos dif. en los samukas no tngamos q cambiar las llantas 8)
pato m. :wink:
Antiguo 13-09-2004, 23:18:22   #10
AAAHHH¡¡¡¡ eso era ... no me habia dado cuenta :wink:
Cachense esta pal que le gusta sacar fotos en la calle y despues publicar pzapata General 29 27-10-2009 19:42:51
ya esta en mi poder templario.cl R/C Off Road 7 07-01-2007 23:58:32
Revista Off Road 4x4 19º Edicion ya esta a la Venta!!! RoNdrigo Pastén General 6 15-09-2005 00:40:35
Página Land Cruiser muy buena FJ40Diesel General 8 26-08-2005 17:04:07
miren esta pagina con videos Hernan Iriarte General 2 06-08-2004 13:29:09
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 01:26:47.
