Antiguo 30-12-2009, 02:58:12   #1
pelonx
Contactar con pelonx a través de MSN
Predeterminado problemas con mi yfz 450
hola les cuento lo que pasa que mi motito se le pone rojo la punta del multiple ( de la salida del motor hacia el tubo) estando en relanti
la moto no se puede usar en la playa por que quema las piernas que puede ser ??
pd: no a disminuido para nada su potencia
sldss
pelonx está offline   Responder Con Cita
Antiguo 30-12-2009, 13:48:12   #2
racu2t
Predeterminado Re: problemas con mi yfz 450
Hola, me atrevería a decir que puede ser un problema de carburación.
A nivel del mar necesitas una mezcla más rica que en altura.
Una mezcla pobre provoca un exceso de temperatura en el motor (la bencina también refrigera).
No se me ocurre otra explicación..
racu2t está offline   Responder Con Cita
Antiguo 30-12-2009, 16:14:36   #3
Moto Raid
Consultas:
  • Le has limpiado el filtro de aire?
  • Esta en el ralenti correcto?
  • El líquido refrigerante es de calidad?
  • Qué aceite y filtro usas? Estan buenos?
  • La pipa y el tubo estan limpios?
Asegurate con estos puntos, y pruebala.
En todo caso, la YFZ es una moto que se calienta ene.
Moto Raid
Nota: Si la usas sin botas, como sea te va a quemar.
Empezado por pelonx Ver Mensaje
sldss
Moto Raid está offline   Responder Con Cita
Antiguo 30-12-2009, 16:46:48   #4
baleno
Avatar de baleno
Empezado por Moto Raid Ver Mensaje
Consultas:
Moto Raid
Eso es verdad es caliente la tonta, me acuerdo de la prima de un amigo, otra cosa le cambiaste chicleres ( se escribira asi?) si es asi y le pusiste chicleres mas chicos se calienta mas. Me vuelvo a acordar de la prima de mi amigo jejejejej
baleno está offline   Responder Con Cita
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 10:21:47.
