Antiguo 31-12-2009, 01:15:24   #1
IQ2004
Avatar de IQ2004
Predeterminado Embrague!!!!!!!!!
Nuevamente el embrague en el TLC (350+caja chevy). Hoy en la mañana sentí que se enduró más de la cuenta, como estamos en feriados de fin de año y con el taller casi vacío bajamos la caja para revisar. El plato y el disco estaban flamantes, la orquilla había perdido las patitas para sujetar el rodamiento, el rodamiento con un poco de juego pero nada del otro mundo. Ya con la caja abajo cambiamos la orquilla y el rodamiento (los 2 nuevos) y pusimos unos pequeños espaciadores entre el plato y el volante, esto porque la vez anterior arruinaron el volante cepillandolo cuando solamente necesitaba voltear la cinta dentada.
Despues de esto 0 embrague nada de nada. Para probar prendimos el motor con la caja en 4ta y pues arrancó, pero con el embrague pegado.
Separamos nuevamente la caja y sacamos los espaciadores. Todos estaban doblados, al parecer quedaron prensados con el disco .
Armamos nuevamente y no tiene absolutamente nada de embrague. La sensación en el pedal es la normal, se siente que trabaja el plato pero no funciona el Embrague.
Alguien tiene una idea de qué pasó?? El arreglo quedó para enero al parecer.
IQ2004 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 31-12-2009, 11:48:44   #2
IQ2004
Avatar de IQ2004
Predeterminado Re: Embrague!!!!!!!!!
Ideas?
Antiguo 31-12-2009, 11:51:56   #3
Cuando dices que no funciona el ebrague quieres decir que no libera el plato .. ?
Antiguo 31-12-2009, 11:54:00   #4
IQ2004
Avatar de IQ2004
Exacto, se queda pegado el plato y el disco, pero siento el feeling del mecanismo del plato en el pedal, pero no se libera la caja.
Antiguo 31-12-2009, 14:18:11   #5
Empezado por IQ2004 Ver Mensaje
vamos por partes ..
Cuando accionas el pedal, se mueve la orquilla .. ( desconozco el recorrido de tu aplicacion pero me imagino que debe ser de al menos 1" )
Si asi asi va a tocar sacar el plato y moverlo afuera con el conjunto armado a fin de determinar si libera .. puede ser que el mismo plato esta jodido ..
Antiguo 31-12-2009, 21:34:52   #6
IQ2004
Avatar de IQ2004
vamos por partes ..
Si se mueve la orquilla, esta todo trabajando como debe, pero no funciona el embrague, osea se siente el accionar del plato en el pedal, pero no funciona, se queda embragado y no entran las marchas!!!
Antiguo 03-01-2010, 10:56:17   #7
toca bajarlo y poner en una prensa el plato para accionar el diafragma y ver si libera y si no porque ..
Si no hay remedio toca cambiar el lato .. a no ser que sea un problema de disco muy grueso .. ( que hayas cambiado de aplicación de disco por uno que no corresponde al plato y volante que estás usando )
Antiguo 03-01-2010, 13:40:07   #8
tatamovil
tuve un problema similar con un rocky v8 con un chevy 350 y caja rocky, se accionaba el embrague (mecanico de piola) la horquilla trabajaba (accionaba) se sentía la resstencia del conjunto en el pedal, pero no separaba la prensa (plato) del disco de embrague) el problema en mi caso era la prensa cuyo diafragma estaba dañado y aunque se le ejercía presion este estaba vencido o doblado y no liberaba el disco.
se debió reparar la prensa de embrague cambiando el difragma y los resortes de la misma.
Antiguo 03-01-2010, 21:02:20   #9
IQ2004
Avatar de IQ2004
Mañana en la mañana desarmo todo el conjunto nuevamente y les cuento de las pruebas con prensa a ver si trabaja el plato. No consideré que esa fuera la falla ya que el plato y disco tienen cerca de 3 meses de uso. Quizas me tocará cambiar de plato por uno nuevo.
Cuál recomiendad ustedes, el plato de 3 patas o el de diafragma??
Antiguo 03-01-2010, 21:05:31   #10
SALVELINUS
Avatar de SALVELINUS
No se cual sera mejor...pero en mi TLC lo tengo con diafragma y nu he tenido mayores problemas...
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 20:35:06.
