Antiguo 05-01-2010, 12:31:20   #1
Gerardo Oakley
Enviar un mensaje a través de AIM a Gerardo Oakley Contactar con Gerardo Oakley a través de MSN
Predeterminado Toy 8" elocker
Compré un bloqueo electrico para mi 4R y es de Tacoma 8" de relacion 4.3.
La pregunta es como se puede instalar sin tener el ecu de la traccion. he visto que le ponen unos reles y un boton.
Lo otro la altura de la corona es compatrible con cualquier corona USA market independiente de la relacion.
Por ultimo
para que es una especie de respiradero que traen.
fotos
Gerardo Oakley está offline   Responder Con Cita
Antiguo 05-01-2010, 12:47:02   #2
Predeterminado Re: Toy 8" elocker
de hecho tambien puedes hacer la conversion a cable si retiras el motor y dejas el fork " al descubierto " para hacer el movimiento de activacion manualmente ..
Ojo que hay un 8.4" que es el V6 ..
Antiguo 05-01-2010, 12:56:10   #3
Eduardo Silva
Avatar de Eduardo Silva
No estarás confundido con el diff 8.4 LSD de las TRD?
Antiguo 05-01-2010, 12:58:11   #4
Eduardo Silva
Empezado por Gerardo Oakley Ver Mensaje
Por ultimo
fotos
Gerardo, creo que aquí hicieron lo que tu quieres hacer
http://home.off-road.com/~kemanuel/elocker/elocker.html
Antiguo 05-01-2010, 13:35:41   #5
pero las TRD tambien tienen e-locker .. lo mismo que las 22RE-T y es 8.4 ..
Antiguo 05-01-2010, 13:49:36   #6
fire-fighter
Avatar de fire-fighter
Contactar con fire-fighter a través de MSN
esto tambien puede que te sirva
http://www.4x4wire.com/toyota/tech/electric_locker/
Pd: donde conseguiste el bloqueo???
fire-fighter está offline   Responder Con Cita
Antiguo 05-01-2010, 13:49:46   #7
Christian LdeG
se puede conectar, en internet busca el diagrama que existe con dos relay, (yo ya lo hice para mis ejes), mas un interruptor ON-OFF-ON, no es complicado, el respiradero es para el mecanismo interno que viene sellado, el respiradero colocalo en paralelo al respiradero del diferencial, respecto a la unifomidad de las coronas, por la experiencia y lo averiguado, "SI" mantienen el Std. toyota.
Saludos y suerte.
Antiguo 05-01-2010, 14:01:45   #8
Eduardo Silva
Las TRD con elocker traen diff de 8, el 8.4 viene sólo en las no bloqueadas.
Antiguo 05-01-2010, 14:10:58   #9
Por ultimo
fotos
Si le sirve cualquier corona, lo que si necesitas cambiar es el pinion flange, por que el de Tacoma relacion 4.3 con locker viene con piñon de 30 estrias, y lo tipico son 27, si tienes yugo adelante puedes ocupar ese mismo flange.
El respiradero es el del motor electrico, es importante ya que es sellado. Te recomiendo comprar el ramal hacia el locker, original Toyota, lo venden en Marlin Crawler, no es caro. Ahi vienen los dos conectores originales con sello y la extencion del respiradero. Recuerda que es el ramal trazero.
Aqui usamos ese mismo:
http://www.twistedandes.com/foro/sho...ighlight=hilux
Te adjunto el diagrama tipico, ahi lo puedes modificar a gusto, te recomiendo ponerle alguna resistencia a la alimentacion, para que conecte mas suave el engrane, queda super, sino directo se siente que se va a salir disparado. Y si tienes el motor, no se te ocurra hacerlo mecanico con piola, electrico funciona mucho mejor y no falla jamas.
Ah, y en el comercio es probable que no encuentres reles dobles como el diagrama, asi que usa de a par conectados en serie y listo.
Antiguo 05-01-2010, 14:27:29   #10
nando_3
Avatar de nando_3
hola gerardo
por 80 dolares se soluciona tu problema del interruptor
http://cgi.ebay.com/ebaymotors/Toyot...Q5fAccessories
PD: mario zamora hiso ese enredo de cables para que le funcione el de su camioneta.
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 01:14:25.
