Antiguo 05-01-2010, 13:34:59   #1
dirty-pepe
Avatar de dirty-pepe
Predeterminado Problema con luz 4x4
Hola amigos, tengo un problemita.
Resulta que se me prende la luz del 4x4 de mi samuka 98, empezo hace unos pocos dias, no siento ruidos ni nada extraño solo la luz que parpadea, al mover la palanca se quita pero vuelve.
Esto sucede solo cunado estoy detenido en moviminto no pasa.
Sera electrico solamente, ya que tambien estoy teniendo problemas con el cilintro del encendido, a veces no me hace contacto.
Espero alguien pueda ayudareme antes de llevarlo a un taller
Gracias!
dirty-pepe está offline   Responder Con Cita
Antiguo 05-01-2010, 15:18:35   #2
Krlanga®
Avatar de Krlanga®
Predeterminado Re: Problema con luz 4x4
A mi me pasó algo parecido después de un lavado de chassis. En la trasfer hay un switch que lleva dos cables, este activa la luz testigo del 4wd.
Revisa el recorrido de esos dos cables ya que entre la transfer y la entrada a la cabina hay un enchufe (o en su defecto dos conectores o simplemente huincha aisladora) que desconectas cuando necesitas sacar la transfer o la caja. Si estos cables quedan mal aislados hacen tierra falsa y encienden el testigo de manera intermitente.
Al lado del la palanca se ve el cable:
Última edición por Krlanga® fecha: 05-01-2010 a las 15:29:06
Krlanga® está offline   Responder Con Cita
Antiguo 06-01-2010, 13:33:47   #3
dirty-pepe
Te pasaste, me quedo muy claro todo!
Gracias Karlanga!!
Antiguo 07-01-2010, 19:49:48   #4
pancholopez084
ho.. yo tengo un problema similar con mi samuka, pero el mio no enciende.
Revise el swtich que lleva sobre el transfer lo revise y estaban cortados los cables los conecte lo prove presionandolo a fuera del tranfer y ni un problema... pero cuando lo instalo lo atornillo hay deja de funcionar...
q wea puede ser me tiene jodio!!!
pancholopez084 está offline   Responder Con Cita
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 11:14:45.
