Antiguo 08-01-2010, 14:04:30   #1
CHICHO CHERO
Predeterminado Aceites para cherokee XJ 2000
Estimados necesito ayuda, no tengo el manual y necesito saber que tipos de aceita llev ala cherokee xj 2000 4L. caja manual.
Aceite caja de velocidad
aceite caja de transferencia
aceite diferencial delantero
aceite diferencial trasero
aceite motor
Gracias a todos
CHICHO CHERO está offline   Responder Con Cita
Antiguo 08-01-2010, 14:38:54   #2
RNewcomb
Predeterminado Re: Aceites para cherokee XJ 2000
Empezado por CHICHO CHERO Ver Mensaje
Aceite caja de velocidad Dextron III / Dextron IIIh / Mercon V (cualquiera de estos 3 que son para caja electronica)
aceite caja de transferencia Aceite ATF (pq es con cadena)
aceite diferencial delantero SAE 80-90
aceite diferencial trasero SAE 80-90 (en el caso de tener LSD usar aceite especial para diff con deslizamiento limitado)
aceite motor 20W50 en caso de tener más de 100.000 kmts
Gracias a todos
RN
Antiguo 08-01-2010, 19:03:15   #3
FSalinas
Contactar con FSalinas a través de MSN
Aceite de motor: 5w30 o 10W40,
20w50 depende del desgaste del motor y no del kilometraje
Slds
FSalinas está offline   Responder Con Cita
Antiguo 08-01-2010, 23:09:39   #4
RNewcomb
Empezado por samu Ver Mensaje
Slds
Un motor con más de 100.000 kmts ya tiene algo de desgaste por mucho que se le hayan hecho todas sus mantenciones.... por lo que no le puedes poner el mismo aceite que cuando estaba nuevo..
En todo caso el perro es de cada uno y cada cual sabe como lo cuida.
Antiguo 11-01-2010, 13:41:59   #5
tatamovil
respecto del aceite:
caja AW4 ATF + 4 (ya no existen los otros señalados) yo uso valvoline
tranfer NP 242 ATF + 4 idem
diferenciales puede ser 80w 90 el optimo 75W 140 sintetico haevy duty mopar, mobil, valvoline etc. (yo uso el mopar)
motor 10w40 10w 30 (yo uso sintetico 5w50 mobil 1)
en el caso del motor se debe establecer el desgaste y este se manifiesta en:
a) fluctuaciones en la presión de aceite (4.0 L es 3.7 lbs a 2.500 rpm)
b) consumo por evaporación (fuga de presión por añillos hacia carte etc)
c) consumo por combustión (fuga hacia camara de combustión por guias de valvulas o añillos)
mi XJ tiene 160.000 kmts. usa 5w50 no lo evapora ni lo consume, lo uso 10.000 kmts y lo cambio junto al filtro de aire y aceite.
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 04:21:30.
