Antiguo 12-01-2010, 01:24:33   #1
Valannur
Predeterminado Problema velocidad crucero en Nissan Terrano
Que tal!
Tenmgo el siguiente problema, me compre una Nissan Terrano 95, Motor VG30E (3.0 V6) y viene con la velocidad crucero mala, simplemente no toma la velocidad deseada (no funciona) cuando pulso el boton, el master switch parece funcionar correctamente (prende la luz cuando se activa) y el control adosado al manubrio parece estar en buenas condiciones.
¿Alguna Idea?
Si alguien tuviera un diagrama del sistema de velocidad crucero seria de gran ayuda...
Gracias!
Valannur está offline   Responder Con Cita
Antiguo 12-01-2010, 22:49:09   #2
CaRlOs Patfhinder
Predeterminado Re: Problema velocidad crucero en Nissan Terrano
Hola en el cuerpo de aceleración hay dos piolas una del pedal y otra del crucero
verifica que ambas no estén sueltas
al accionar el crucero la piola de este se tensa (verificarlo) pero si esta demasiado suelta no se conecta el crucero
Antiguo 13-01-2010, 10:58:01   #3
Claudio Lara
Verifica que el sensor de velocidad este funcionando, yo tenia un cable cortado en el cherokee y me pasaba lo mismo, todo parecia funcionar pero no enganchaba la velocidad deseada.
Claudio Lara está offline   Responder Con Cita
Antiguo 13-01-2010, 11:45:06   #4
Verifica que el contacto (uno de tres) que va del volante al disco de contacto (hay que sacar el volante) no este demasiado gastado, ya que si no hace contacto ahi, no tendras crucero al no tener conectada la botonera del volante.
Si es eso, puedes simplemete poner algo tipo espaciador en la pieza plastica trasera del volante y conectaran nuevamente. Pasa lo mismo con la bocina.-
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 16:34:45.
