Retroceder   TwistedAndes > Compra y Venta > Calificaciones
Calificaciones Espacio para dejar calificaciones positivas o negativas a Usuarios vendiendo o comprando artículos en este foro, y también a talleres relacionados al 4x4. Todo mensaje que no tenga que ver con el tema será eliminado sin previo aviso. (SOLO USUARIOS REGISTRADOS)
Antiguo 14-01-2010, 09:48:05   #1
vql
Predeterminado Diferenci entre TDI y TD
Hola amigos,
Estoy evaluando comprar un Daewoo musso, y me he encontrado con que algunos son TD y otros TDI; y no se cual es la difencia. Por este motivo recurro a las personas que saben del tema y me puedan por aclarar cuál es la diferencia.
Desde ya muchas gracias a todos. vql
vql está offline   Responder Con Cita
Antiguo 27-01-2010, 14:18:07   #2
Coipo4x4
Avatar de Coipo4x4
Predeterminado Re: Diferenci entre TDI y TD
Empezado por vql Ver Mensaje
Hola amigos,
Esa pregunta es para la parte "tecnica" del foro y no para calificaciones...
Pero...
TD= Turbo Diesel
TDI= Turbo Diesel Inyection
Eso
Antiguo 18-05-2010, 19:56:32   #3
s0ny
I= Intercooler ?¿
s0ny está offline   Responder Con Cita
Antiguo 19-05-2010, 12:22:42   #4
Toys4x4
Avatar de Toys4x4
T =turbo
D =diesel
I =intercooler
Ya que todos los motores diesel son con inyectores (inyeccion de diesel)
Empezado por s0ny Ver Mensaje
I= Intercooler ?¿
Toys4x4 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 18-06-2010, 10:48:48   #5
Coipo4x4
Avatar de Coipo4x4
Empezado por Toys4x4 Ver Mensaje
T =turbo
D =diesel
I =intercooler
Nop,
T= Turbo o turbocargado
D= Directa
I= Injección
Como tu dices todos los diesel son inyectados, pero la sigla TDI se refiere a los que tienen inyección electrónica, es mas hay motores TDI que no traen intercooler.
Antiguo 13-07-2010, 17:06:03   #6
DTR
Avatar de DTR
Contactar con DTR a través de ICQ Contactar con DTR a través de MSN Contactar a DTR a través de Yahoo
Hola amigos,
Si no me equivoco la letra I se refiere a Intercooler o Enfriador de mezcla.-
y su uso se complementa con el turbo ya que baja la temperatura del aire que esta comprimido por el turbo.
en la practica un motor TDI es mas potente que uno "solo " con td o mas aun atmosferico no mas...
por eso su uso extendido desde hace años....
si son mas economicos eso no lo se en la practica....
visita http://es.wikipedia.org/wiki/Intercooler
ojala te sirva
DTR
DTR está offline   Responder Con Cita
Antiguo 13-07-2010, 18:05:59   #7
Coipo4x4
Avatar de Coipo4x4
Empezado por DTR Ver Mensaje
ojala te sirva
DTR
Diego, el "I" se refiere a Inyección, fíjate en la denominación de los motores diesel con intercooler, generalmente son TD Interncooler o vienen con la palabra completa Intercooler.
El TDI se refiere a los motores con inyección computarizada, es lo mismo que los motores HDI...estas denominaciones es el mismo caso de los VVTI, VTEC, VVT..etc.. etc, es decir son lo mismo, pero de otra fabrica.
http://es.wikipedia.org/wiki/Turbo_i...C3%B3n_directa
http://es.wikipedia.org/wiki/HDi
Antiguo 13-07-2010, 19:47:14   #8
Francixco
Empezado por Coipo4x4 Ver Mensaje
Holass, en todo caso el funcionamiento, del vvt es diferente al vtec, uno es 100% electronico, y solo en admisión y en el otro (vtec) juega la presión de aceite y la electronica, y en el caso de los dohc actua tanto en admisión como en escape, no asi en el sohc, que es solo en la admisión (D15B de honda por ejemplo).
Antiguo 13-07-2010, 19:57:18   #9
Francixco
Por otra parte, Hdi, es mas conocido como el Common rail, en este caso no existe bomba inyectora, el sistema es similar a cualquier bencinero multipunto, con un riel de inyeccion común ( de ahi common rail) y una bba de combustible, claramente en el vehiculo diesel las presiones son mucho mayores, y si.. es todo electronico, pero no es precisamente lo mismo que TDI, por ejemplo las nissan terrano 2.5 (yd25ddti), tienen todo electronico, con sensores como ckp, cmp etc etc, pero son con bomba inyectora (rotativa).
Antiguo 06-09-2010, 13:57:24   #10
Ronlimon
Edad: 76
Nop,
D= Directa
I= Injección
si tdi se refiriera a la inyeccion electronica creo que en ese caso se llamaria e-dti o electronic-direct turbocharged injection
yo siempre he sabido que es turbo diesel intercoler...
tambien cooincide en que los td no tenian el intercoler.
en fin...
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 11:16:40.
