Antiguo 18-01-2010, 22:32:54   #1
rafilla
Red face Bujes para un Vitara 97.
Alguien sabe o tiene un idea de cuanto cuestan y cuanto sale el cambio de los bujes de bandeja de un Vitara, la verdad no tengo certeza de eso pueda ser.
Al andar se produce un sonido en la rueda izquierda delantera como castañuelas, como un golpe de metales (ya esta comprobado que no es nada de motor, ni otra cosa)
Gracias, ojala se entienda la pregunta.
rafilla está offline   Responder Con Cita
Antiguo 18-01-2010, 23:29:13   #2
Ilegal4x4
Avatar de Ilegal4x4
Predeterminado Re: Bujes para un Vitara 97.
Hola, yo tengo un galloper II exceed del 2002 y tengo el mismo problema, derrepende como qe la transmisión se trata de conectar y empieza un ruido de choque de metales y me vibra el manubrio. ahora estube mirando por debajo y vi que el soporte de motor del lado derecho estaba reventado. esa es mi explicacion al ruido molesto y qe me asusta a la vez. puede ser que sea lo mismo hecha un vistazo porseaca
Ilegal4x4 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 19-01-2010, 08:56:15   #3
Vitoko
Avatar de Vitoko
Yo compre para un Grand Nomade, la baneja alternativa, en $35.000,
La original costaba como 230.000.
Vitoko está offline   Responder Con Cita
Antiguo 19-01-2010, 12:47:08   #4
rsuazo
Avatar de rsuazo
tengo el mismo problema, el tren delantero suena y cruje, cuando doblo lentamente, andado rapido no suena nada. solo al doblar muy cerrado en una esquina o salir del estacionamiento..
Alguien tiene informacion tengo una chevrolet blazer 96
rsuazo está offline   Responder Con Cita
Antiguo 19-01-2010, 16:23:35   #5
Ilegal4x4
Avatar de Ilegal4x4
Empezado por rsuazo Ver Mensaje
También me pasa eso, además del fuerte choque de metales, cruje muchisimo pero siempre en baja velocidad +/- 40 km/h
Antiguo 19-01-2010, 17:32:42   #6
PERIRA
Contactar con PERIRA a través de MSN
Empezado por Vitoko Ver Mensaje
Permiso...
Podrías dar el dato de donde compraste, tambien necesito cambiar la bandeja de un GV.
Gracias.
PERIRA está offline   Responder Con Cita
Antiguo 19-01-2010, 20:51:36   #7
rafilla
Algun dato de donde comprar los bujes ? ..
Antiguo 21-01-2010, 15:30:49   #8
rafilla
Al parecer ya se encontro el origen del problema, ese molesto sonido de metales que suenan como castañuelas.
El problema son los soportes del motor.
Haber si a alguien le sirven los sintomas:
1.- Sonido debil y con baja frecuencia de metales (como si chocaran dos latas)
2.- Aumento de intensidad del sonido y frecuencia.
3.- Al andar rapido suenan, pero a veces se torna imperceptible el sonido.
4.- El sonido se intesifica cad vez mas.
5.- Al acelerar repentinamente se siente al principio del proceso de aceleracion un pequeño castañueleo.
6.-. Para cerciorarse de que realmente es el soporte del motor hagan la siguiente prueba. Con el freno de mano puesto intenten avanzar, notaran
un sonido fuerte y constante de golpes de metales. eso puede significar que uno de los soportes ya se corto y el motor esta golpeteando en el carter ( Al menos asi lo pude comprobar en mi Vitara )
Recomendaciones.
1.- Obviamente si ya se identifico el problema realizar la reparacion respectiva.
2.- En el caso de que se corten ambos soportes, detener el motor de inmediato y ojo .. NO FRENAR BRUSCAMENTE DE INMEDIATO .... y por que no hacerlo, pues la inercia puede mover aun mas bruscamente el motor provocando un daño ya mayor hacia adelante ... por lo tanto se recomienda seguir con el "vuelo" que se lleva y posteriormente detenerse lentamente.
Espero les sirva mi experiencia ..
Antiguo 21-01-2010, 20:45:17   #9
Ilegal4x4
Avatar de Ilegal4x4
Empezado por rafilla Ver Mensaje
Recomendaciones.
EaEaEa era lo que decía yo pero yo aún no los cambio igual gracias por corroborar mi información
Antiguo 22-01-2010, 14:13:13   #10
rafilla
Empezado por Ilegal4x4 Ver Mensaje
.. Olvide mencionarlo .. tenias razon .... se agrdece me ahorro harto tiempo de busqueda ..
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 10:29:22.
