Antiguo 21-01-2010, 17:29:49   #1
SVarasV
Jeepmaniac
Avatar de SVarasV
Predeterminado Falla en Grand Cherokee, se para repentinamente
Estoy con una falla en el Grand Cherokee 2000, V8 4.7, de mi padre.
Por algún motivo el motor se para repentinamente. Uno corta el contacto, lo da denuevo (sin hacerlo andar aún), todas las luces del tablero prenden, pero los instrumentos están todos en cero. Luego de esperar 1 minuto, vuelves a dar contacto, todas las luces prenden, los marcadores también están energizados y arranca sin problema.
Nunca enciende luz del Check Engine. Igual lo escaneamos y no arrojó ningún código.
Esta falla la hace entre 1 y 3 veces en un día, usándolo normalmente en Santiago.
Pareciera coincidir que es una vez que el motor agarra temperatura, ya que en las mañana tiende a fallar menos.
Según la gente de Chrysler, "puede ser la ECU"
Alguna experiencia similar ??
Alguien tiene un Grand Cherokee V8 4.7, que me pudiera prestar la ECU para probar ??
Cualquier ayuda se agradece.
Última edición por SVarasV fecha: 21-01-2010 a las 17:36:00
Antiguo 21-01-2010, 17:41:56   #2
caicaen
Avatar de caicaen
Edad: 59
Predeterminado Re: Falla en Grand Cherokee, se para repentinamente
Lavaste el motor ultimamente??
Me ocurrió algo parecido con mi ex 406 y falló un relé que funciona en la partida, energiza la chapa y da arranque.
Antiguo 21-01-2010, 19:46:33   #3
Mi S10 4.3 tuvo una falla similar pero menos esporadica, pero era generalmente en bajada. Pana? soportes de motor cortado-> motor desplazado -> ramal estirado, estirado justo que habia uno de los cables que a veces no hacia contacto y se paraba.-
Antiguo 21-01-2010, 21:35:48   #4
harald
Yo tenia una Dakota 2.5 de las cuadradas y me pasaba lo mismo, hasta que me paso de noche y al dar partida se veia una chispa en unos cables, los aleje a la chilena, con un alambrito y partio al tiro! Antes de eso, ya habia reparado los soportes de motor cortados que tenia.
Harald.
Antiguo 22-01-2010, 11:12:16   #5
SVarasV
Jeepmaniac
Avatar de SVarasV
No, no se ha lavado.
Antiguo 22-01-2010, 11:13:07   #6
Sebastian .. han probado dejandolo parado, motor andando hasta conseguir que se repita la falla ..?
Antiguo 22-01-2010, 11:14:03   #7
SVarasV
Jeepmaniac
Avatar de SVarasV
No, no hemos hecho eso....que ganaría ??
Antiguo 22-01-2010, 11:41:14   #8
Ees Jeep! ahi ta el problema..
Hablando en serio, cosas que se me ocurren es que podria estarse recalentando la bomba de bencina, pero si es solo un minuto quizas es poco tiempo pa que se enfrie.
La ECU no creo que sea, si esas cosas fallan fallan, pero no fallan de a poquito y despues vuelven.
Trata de escanearlo en un consecionario, ya que los scaner normales como el que tienes solo escanean los codigos del computador, pero estos autos tambien traen computadores y sistemas auxiliares para la caja y otras cosas que tambien puedes escanear.
Si tienes Live Data en tu scanner podrias hacer la prueba de dejarlo andando y grabar toda la info hasta que falle, ahi deberias poder comparar que cosa dejo de funcionar antes de que fallara o si hay algo que este mal.
Tampoco es mala idea dejarlo funcionando a ver si falla y poner una camarita apuntando al motor, derrepente puedes pillar algun chispaso o sintoma.
Pero creo que poder Logear el funcionamiento hasta que falle es la mejor opcion ya que podras ver si baja la presion de combustible, temperatura o algo fuera de lo normal.
Si tu Scanner no tiene Live Data, avisame por que el mio si.
Antiguo 22-01-2010, 12:00:25   #9
fex
Avatar de fex
Hola
Hace tiempo atras me pasô algo muy parecido a lo que mencionas. Andaba y repentinamente se tiraba a parar se ponia muy inestable y las agujas se iban todas a cero, me lo hizo varias veces.
La falla era el borne negativo de la bateria, al ser de plomo son muy blandos (No se si el tuyo los trae de ese material) y se habia trizado pero no se notaba por encima, lo arreglue aprete bien ya que estaba medio suelto y no me dio mas el problema. Si no fuera eso revisa las tierras puede ser po ahi el tema. Me paso tambien en una S-10 y era un cable de tierra que lleva a la chapa de contacto.
fex está offline   Responder Con Cita
Antiguo 22-01-2010, 12:05:06   #10
MATOCO
Contactar con MATOCO a través de MSN Contactar a MATOCO a través de Yahoo
Me paso lo mismo a mi en un par de ocasiones. Revise y cambie de todo
hasta que un electrico encontro la falla, el problema era la tierra que no estaba bien sujeta, cuando hacia mal contacto, pasaban esos sintomas, cambie terminales, y problema solucionado
MATOCO está offline   Responder Con Cita
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 17:13:05.
